Hỏi cách kiểm tra tín hiệu remote khóa cửa.
hanhthuy1990
Bình luận: 13Lượt xem: 5,515
phalaidat
cái này cụ chế một bộ ,bằng cách sử dụng các mên thu óng của nhiều bộ điều khiển rồi lắp ghép với nhau , và đấu thêm con transto để kích cho đèn led sáng khi bấm điều khiển đèn led nháy là điều khiển còn tốt
hanhthuy1990
Bác cho em thêm thông tin được không? Bác có mavhj cjo em xin với em làm xem sao ạ.
DUNGBACAUTO
Chia sẻ cho anh em đê bác Phá ( xong rồi ) Lại Đặt ( hàng để đền ) ơi !
Sangkynpi
Rất tiếc bác ạ.
Nó dùng sóng vô tuyến ,xung quanh ta luôn có sóng vô tuyến và ta không thể biết. Trừ khi có thiết bị như chiếc đài catset ta có thể chỉnh Tần số thu và bắt được 1 kênh nào đó...
Kòn em chỉ biết cách kiểm tra remote dùng hồng ngoại như remỏte tivi. Bác bật camera điện thoại. Bấm remote và nhìn led hồng ngoại qua camera
hanhthuy1990
Rất tiếc bác ạ.
cái remote tivi thì dùng cái camera là được nhưng cái này lại không được. vậy cái thằng sản xuất chắc nó vẫn làm cách nào để kiểm tra chứ? và các bác lão thợ nhà ta chắc cũng dư sức làm điều đó chứ? em nghĩ vậy.
Sangkynpi
Vậy em cũng lót dép chờ cao nhân.
. Nhưg nó cũg ít hỏng mà bác(va đập, rơi nước thôi) mà nếu không bộ mmới cũg rẻ mà
phalaidat
Đuêù quan trọng là bác phải có mạch thu sóng (cái này mên có bán sẵn )khi tín hiệu gửi về hộp là ro IC sử lý nhưng mình không cần IC ,nhà em toàn tháo ở những bộ điều khiển cửa cũa hoặc xe đã hỏng để lấy mỗi mên thu sóng thôi, nhưng phải nhiều hãng khác nhau rồi ghép lại với nhau ,nhưng tín hiệu ra của men này chỉ để kích đèn led ,khi led nháy là điều khiển vẫn phát tín hiệu nguyên của tàu cũng đã 2,3 laoij khác nhau .thực ra chỉ cần 20 cái mên nhỏ mỏng là ok ,có thể kiểm tra được nhiều điều khiển rồi
iamtrucker
Các bác cho em hỏi khi xe mất chế độ lock và unlock cửa có thể lỗi do phần chì khóa hoặc hộp điều khiển door lock. ví dụ một chiếc xe vào không khiển được cửa từ xa. vậy ta kiểm tra cái remote như thế nào để biết nó hư hoặc còn tốt ạ? pin ok bỏ qua nhé.
về nguyên tắc thì IC bên phát(remote) và IC bên thu(hộp) là theo cặp,có nghĩa là bên phát chỉ phát ra tần số X và bên thu chỉ thu được tần số X . vì vậy để chế ra mạch để kiểm tra là rất khó vì phải cần lập trình lại IC - rất phức tạp bác à. thông thường thì bộ phát ra bộ thu không bao giò hỏng(nếu không do yếu tố bên ngoài), chủ yếu là do mấy con đi-ốt ,transisto, rơ-le trong hộp điều khiển khóa cửa.thực tế em làm thì hay bị nhất là đi-ot và transisto.[/QUOTE]
hanhthuy1990
Cái led bác nói nó ở trên mên của remote hay của hộp xử lý vậy?
DUNGBACAUTO
Bác Đạt cho xin cái hình được không bác ?
lephuong787ag
Nếu nhà bác ko có cái radio thì bác sang nhà hàng xóm mượn 1 cái radio chuyển sang băng tần AM. Dùng remote bấm và vặn đài radio từ đầu cho đến cuối dãi đài xem có tín hiệu ko. Có thể nó ko cùng tần số radio nhưng tín hiệu nhiễu remote rất mạnh khi ta để gần máy thu tầm trung... thường bác vặn hết về tần số 600 hay 540 sẽ thấy tiếng nhiễu to hơn. Remote thường pháy tầng số dao động 390.....430 gì đó.... mình thường hay thử như thế.... nếu bấm remote mà ko bị nhiễu thì có thể remote bị hết pin... chúc bác thanhg công.
