Hỏi cách đấu chống trộm trên ô tô
X
Bình luận: 9Lượt xem: 3,727
xedep
:w
các bác giúp đỡ em xem cách đấu mạch chống trộm trên ô tô với.
Lúc sáng có bác đưa bộ chống trộm toàn chữ Trung Quốc tới garage nhờ anh em đấu mà chưa có ai đấu được cả. Xin các bác chỉ giáo giúp em.
em cám ơn nhiều !
Mạch đấu:
Bộ điều khiển:
Rơ le:
Còi và chuột:
tantuanmc
bác đấu như này nhé:ở zắc cắm to nhất dây đỏ(+) aq,đen (-) aq,hồng ra còi báo động,2 dây xám vào 2 dây(+) xinhan.zắc trắng bên phải:2 dây cam và cam soc đen(-),vàng và vàng đen (+),trắng và trắng đen ra 2 dây chuột khóa cửa.zắc còn lại dây xanh trời vào dây ở núm báo mở cửa.còn lại bỏ qua vì mấy dây còn lại để dùng cho bộ cảm biến va chạm(cái cục đen có đèn đỏ) bỏ luôn cả cái relay.bác ko cắm cảm biến va chạm vào hộp nữa nhé.chúc bác thành công
buiphongtran
bác đấu như tren không được đâu,nó có con rơ le nghịch để khi bật chìa khóa chống trôm sẽ không làm việc,nếu bác đấu như bác tantuanmc thì khi đi rên đường xe sẽ kêu ầm lên.nguồn +aq phải qua rơ le nghịch,dây màu đen nối - aq.dây màu xanh da trời nối với dây cửa{khi mở cửa còi kêu}dây mau
starauto24
<font color="blue">Club CEA</br></font>
mình nghĩ cái này trong lúc đấu, nếu mình chưa rành thì phải dùng đèn thử các trường hợp, cho âm dương vào mà thử. cách đấu như thế nào mà tùy khả năng sáng tạo của bạn nữa. có gì không đúng, bỏ qua nha, hehe
buiphongtran
HeoTo
Bác nào cho em Hỏi.
Trong các Bộ phận, Bộ phận nào ảnh hưởng trực tiếp tới SỰ ỔN ĐỊNH của vòng quay động cơ. Tại sao?
bac nào biết chỉ em với. em đang cần gấp à. Cảm ơn các bác nhìu!
tantuanmc
vâng.đúng là như bác nói. nhưng như em đã nói ở trên là bỏ qua cảm biến va chạm ko cắm vào hộp nữa.nên theo cách đấu của em thì còi sẽ không kêu đâu ạ.
