hỏi cách chỉnh máy khỏe lên
Bình luận: 39Lượt xem: 2,903
tuancoi1501
các bác cho e hỏi.e muốn hỏi máy cơ của xe 45 chỗ huynhdai. nếu e muốn chỉnh máy khỏe lên e cứ vặn con ốc 14 này. con ốc sau cái rắc đuôi nàymáy lên là máy khỏe lên đúng không à.có phải lưu ý gì không à.hay còn cách nào chỉnh máy khỏe lên nữa không à
vanmin
"con ốc 14" cụ nói cũng có thể làm cho máy khỏe hơn ăn dầu nhiều hơn và khói đen cũng nhiều hơn . Và như cụ nói thì cũng còn một cách để máy khỏe hơn 1 tý là cụ có thể xoay bơm (chỉnh già lữa hơn) mà chỉnh già lữa => máy róc hơn (kiêu to hơn) tốt nhất là để theo nguyên bản nhà sản xuất :)
mayxaydunghk
Đấy là con ốc điều chỉnh lưu lượng dầu của bơm cao áp, khi bạn ddieuf chỉnh theo chieeuus kim đồng hồ thì tăng lượng nhiên liệu vào buồng đốt và ngược lại,
anhmtk
Em cảm ơn bác đã chia sẻ ạ!bác cho em hỏi thế còn cục tắt máy là thế nào ạ?có phải nó ngắt đường dầu vào bơm cao áp này đúng không bác?
tuancoi1501
e tưởng vặn ngược kim là tăng lượng dầu vào và theo chiều kim đồng hồ giảm lượng dầu đúng không à.có phải con ốc 14 đó là vặn chỉnh to nhỏ lỗ đưa dầu vào bơm cao áp đúng không bác
tuancoi1501
nếu chỉnh ốc to ra. mà máy khỏe hơn mà khói đen quá tức là ăn dầu quá đúng không à. mình cần phải chỉnh nhỏ lại cho vừa phải đúng không à
anhchanghocviec
tốt nhất là không nên chỉnh bác à
