lovemachine
Thưa các bác:
Em đang mắc con ZX 225 USR bị đơ các thao tác tức là làm chậm, gần như không cắt được xích. Bệnh này xuất hiện nặng ngay sau khi các bác thợ thay phớt trung tâm.
Qua thăm khám đo được trên màn hình như sau :
- Khi ép boom và cần thì : áp tổng đạt 340Kg/cm2, áp khiển đạt 41kg. Đến đây em phán đoán loại trừ thuỷ lực. Tiến hành kiểm tra lỗi thấy màn hình báo hai lỗi :
1. Tín hiệu cảm biến áp suất điều khiển amr roll in không bình thường- nằm trên đỉnh ngăn kéo
2. Tín hiệu cảm biến nhiệt độ dầu thuỷ lực không bình thường- nằm dưới thùng thuỷ lực
Sau khi xem báo lỗi em mới dò tìm đến hai con cảm biến đó, quả đúng là có vấn đề thật. Em cảm biến nhiệt độ thì tụt giắc cắm. Tiến hành xử lý em này xong lên màn hình kiểm tra thấy hết lỗi luôn.
Tiếp tục rò tìm đến em cảm biến điều khiển amr roll in trên ngăn kéo lại thấy quả đúng em này bị gãy giắc. Trong bụng chắc mẩm bệnh ở đây rồi. Sau khi thay thế cảm biến này, thấy mất lỗi trên màn hình. Mừng quá tưởng sắp được lấy tiền. Chỉ còn thử máy thôi.
Nhưng thật đáng buồn là em nó vẫn giường như là cũ.
Bây giờ phần điện loại trừ rồi, hết lỗi rồi chỉ còn nghi thuỷ lực thôi. Em lại kiểm tra thuỷ lực : nhưng bây giờ áp tổng ép Boom lại chỉ đạt 220Kg/cm2, áp khiển đạt 34kg/cm2.
Đến đây em không hiểu tại sao nữa hay tại thử máy nhiều quá dầu nóng sinh ra vậy?
Có hai chi tiết đáng lưu ý là :- máy mới thay motor ga khoảng 1 tháng, có lẽ chưa chỉnh chuẩn nên để ga cao mới đề được máy.
- Máy có hiện tượng được mấy hôm rồi, khi thay lọc điều khiển thì máy có tiến triển tốt. Được vài hôm rồi, nay lại thế.
Mong các bác tư vấn hỗ trợ em với ạ
