Vutrieuxmct
chào các cụ em đang làm con máy zw140-3 máy đang bị bệnh như sau : máy nguội chạy khỏe nhưng khi nóng lên thì mất số tiến số lùi vẫn chạy bình thường . em đã kiểm tra cộn solenoid của chiều tiến vẫn hoạt động ok không sao . nóng lên em đo áp khiển ra đầu cốc ngăn kéo vẫn đạt 30kg , áp chính em kiểm tra xuống moto vẫn đạt . em đã đảo hai tyo áp chính xuống moto thì nó lại mất chiều ngược lại . khi bị mất số tiến thì em chống máy lên đẩy chiều số lùi thì không sao . nhưng khi đẩy chiều số tiến thì như bị bó phanh giống như hai số đang ghì nhau không cho chạy . mong các cụ tư vấn giúp em mới . em xin cảm ơn
Ảnh mod minh họa
Ảnh mod minh họa
