Hitachi ex200-3 lịm ga chết máy
N
Bình luận: 5Lượt xem: 3,056
hoangjimy
cac cu cho e hoi chut hien tuong lim tai chet may la the nao ah
nhiều nguyên nhân lắm, nhưng phải hiểu được hệ thống điều khiển của nó mới dễ xử. Có thể do chuột, do sensor, cóc vàng. Chỉnh thủy lực ko chuẩn. mấy con này nếu làm ko triệt để hoặc có 1 ông thợ bản lĩnh rất hiểu về hệ thống điện điều khiển và cả thủy lực thì cứ vài ngày lại chết dù có lắp đồ xịn.
thaianh
e kt rui chuot,seneor,coc vang,as cao deu on.thuy luc ngon ma van bi lim
Như cụ HOÀN JIMY nói , Tôi cũng cho phần nhiều là điện .
cụ phải cho thêm thông tin thì mới trả lời cụ đc,
còn cụ khẳng định điện tốt hết . thì có thể là do
1/dầu bẩn tắc lọc ,tắc sâu dầu ,
tắc lọc gió
cụ đo áp ko tải là bao kg .có khi kẹt đường búa bị ghì tải
cũng có khi bị lọt ngăn kéo áp dội về nổ ko tải đã 100kg
hoangjimy
điện và thủy lực mà ngon máy vẫn bị lịm thì hạ động cơ xuống, mà hỏi thiệt theo bác thế nào là ngon zậy. Bác chắc chắn bơm, ngăn kéo bác ngon sao, bác đã cắm đồng hồ kiểm tra chưa, các con cảm biến tín hiệu như nào mà bác khẳng dịnh là ngon. Tốt nhất bác là chủ máy thì gọi ông thợ vào kiểm tra, mỗi người 1 CV, ai cũng như bác thợ lấy gì mà ăn. Đến lúc gọi thợ vào thì máy nát bét rùi
CHUNG HUU
Theo em hiện tượng máy bị lịm tải chết máy thì phải kiểm tra phần động cơ trước: lọc dầu ,lọc gió có bị tắc không ,tu bô ,bơm kim có còn tốt không.... ,về phần điện sensor chỉnh có tác dụng không ,ga điện lên xuống có đủ hành trình không ,để không tải máy có bị lịm không ,dây tắt máy có mở hết hành trình không....
