Hitachi EX200-2 mắc bệnh lạ.
anymore-anywhere
Bình luận: 30Lượt xem: 4,263
anymore-anywhere
Bẩm các cụ.
Hiện em đang nhận sửa con máy HTC EX200-2. Nó bình thường mát trời thì làm cả ngày không sao cả. Nhưng khi trời nắng nóng lên nhiệt độ tăng cao thì bắt đầu sảy ra hiện tượng bị giật thao tác vào gầu với hạ cần. (Nó không bị giật liên tục mà lâu lâu mới bị, trời càng nắng nóng thì mức độ giật càng tăng theo. Hôm em vệ xinh xong máy thì thử máy cả buổi nhưng máy phá tuyến trong rừng cây nên chẳng giật phát nào cả. ( Tiền sử là chủ máy tháo cây xi lanh nâng cần đi thay phớt nhưng không bịt đầu ống tuy ô có cát lọt vào trong xi lanh) Máy trước khi em nhận làm đã thay toàn bộ lọc. Em đã vệ sinh toàn bộ phần mạch khiển thủy lực nhưng không ăn thua gì cả.
Áp khiển được 45kg
Áp chính được 320kg
Điện đóm đầy đủ cả
Vậy các cụ đi qua cho em một lời khuyên với ạ.
ThuylucSaigon
Bẩm các cụ.
Áp khiển được 45kg
Áp chính được 320kg
Điện đóm đầy đủ cả
Anh cho hỏi máy này còn dùng điện hay đã chế biến rồi. Lúc nó giật, anh có theo dõi đồng hồ đo áp coi áp điều khiển với áp bơm chính thế nào ko?
anymore-anywhere
Em cảm ơn cụ. Con máy này điện đóm vẫn còn đầy đủ cả. Áp chính không biến thiên. Áp khiển em không đo được. Mà chỉ đo được áp tới đầu cốc. Hoặc các nhánh.
ThuylucSaigon
Gởi anh bản vẽ thủy lực và bản vẽ điện của EX200-2, anh coi thử đường hạ cần với đường vào gàu coi có gì chung không?
ThuylucSaigon
Hiện tượng bị giựt có nguyên nhân là do nhớt thủy lực cấp không liên tục.
Nó có thể là do áp lực điều khiển của tay trang bị dao động, hoặc do áp của bơm chính cấp không liên tục.
Mà áp của bơm chính cấp không liên tục có thể là do áp suất đưa vào cảm biến chênh áp bị dao động nên anh đo thử các đường áp suất đó coi nó ra sao.
Cái cảm biến chênh áp nó gắn ở ngay bộ van tổng đó.
ThuylucSaigon
Khi nhiệt độ tăng lên thì phần điện có thể bị xảy ra lỗi như giảm tiếp xúc, tăng điện trở ...còn thủy lực thì có thể làm giảm độ nhớt, dẫn đến sụt áp.
Các bệnh chập chờn kiểu này khó chịu lắm !!!
anymore-anywhere
Vâng cụ. Theo như ý cụ nói thì hiện tượng sụp áp (điện, thủy lực) nó sẽ sảy ra cục bộ. Nhưng đằng này nó chỉ sảy ra ở một nhánh. Khi hạ cần nó sẽ không cần nhiều lực như nâng cần. Các thao tác khác vẫn bình thường cả.
ThuylucSaigon
Khi hạ cần, thông thường áp suất của bơm cũng tăng lên kha khá để mở cái van chống sập cần đấy anh.
Nhưng có điều bất thường cần lưu ý là cái thước van gàu và thước van cần nằm cạnh nhau, nó lại cùng dẫn đến chỗ van con thoi, chọn áp để đưa ra cảm biến chênh lệch áp suất nhằm báo về hộp điện tử làm nghiêng, tăng lưu lượng bơm. Nếu chỗ đó bị lỗi, bị nghẹt có thể làm cái cảm biến đen ta P đó hiểu chập chờn.
anymore-anywhere
Bẩm cụ. Cái bệnh hạ cần giật được gần hai tuần rồi giờ mới phát sinh thêm cái bệnh giật vào gầu cụ ạ. Em cảm ơn cụ hiện tại máy đang ép tiến độ nên kg dừng đc và từ chỗ em đến chỗ máy cũng 130km nên đi lại cũng xa. Em cảm ơn cụ đã góp ý ạ.
anymore-anywhere
Em sẽ lưu ý đoạn này ạ. Cảm ơn cụ nhiều.
ThuylucSaigon
Đọc các bài viết của anh, thấy anh quá rành về cái máy này và lại có đầy đủ tài liệu nữa vậy mà vẫn nhức đầu với nó ha.
Còn một chỗ chưa thấy anh tháo kiểm là cái tay điều khiển. Nhiều khi mình cứ nghĩ xa xôi mà cuối cùng nó lại đơn giản, ở ngay trước mắt mình mới tức chớ.
anymore-anywhere
Bẩm cụ. Con van pilo em cũng đã đổi ti thử rồi. Em cũng đã kiểm tra và loại trừ nó luôn ạ. Thực sự thì giờ không biết còn chỗ nào nữa nên mới nhức đầu bác.
CHUNG HUU
Theo tôi cụ để lúc bị giật thao tác rùi cụ cắm đồng hồ đo áp vào rồi đo kiểm xem có hiện tượng gì lạ không. Theo em bệnh của em nó là bị lỗi đường áp khiển ,khi bị cụ thử đổi đường khiển ở đầu cốc ngăn kéo xem thế nào
