Hitachi ex 200-5 lỗi ga điện
V
Bình luận: 11Lượt xem: 1,045
vuquocdat
Cháu chào các bác ạ. Chả là cháu đang làm con hitachi ex 200-5 . Cháu vừa thay moto ga mới. Xong dc mấy ngày chủ máy bảo là thi thoảng đề máy ga tự nhiên cứ ở mức to nhất. Xong tắt khóa đề lai. Lại bình thường. Hiện tượng đó thi thoảng mới bị. Các bác cho nhà cháu hỏi hiện tượng đó có phải bị lỗi con sensor góc ga không ạ. Đường dây nhà cháu đã kiểm tra không làm sao . Nhờ các bác tư vấn giúp nhà cháu với ạ
khanhkaka
Bạn kiểm tra xem con này có ga tay không, nếu có thì kiểm tra nó trước xem sao
khanhkaka
Ga tay là dây kéo ga à bác. E cũng chưa kt . Vì hiện tượng này lúc bị lúc k.
không bạn, xe bạn là phun điện rồi nên ga tay nó là cái núm điều chỉnh con chiết áp để điều khiển motor ga, lúc trước mình cũng bị tình trạng thỉnh thoảng tốc độ máy tự dưng vọt lên bất thường. Kiểm tra thì phát hiện con chiết áp ga tay bị hỏng, nó gần như hình dưới. Bạn kiểm tra lại xem
vuquocdat
Vâng nhà cháu cảm ơn cụ. Tại vì lúc bị lúc không. Nên để khi nào nào nhà cháu gửi con chiết áp ga mới về thay thử ạ.
thaianh
Chủ thớt nói là HItachi 200-5 mà cụ
MÁY hitachi phải là ĐỜI ZX -3 MỚI CÓ KIM ĐIỆN
