Hitachi EX 200-5 lại bệnh ....
tienpt
Bình luận: 10Lượt xem: 2,671
tienpt
em đang thịt con HITACHI EX 200-5 mà đang gặp 1 số trục trặc ở chức năng rùa thỏ ... em bấm trên màn hình rùa thỏ vẫn bình thường ... cục rùa thỏ vẫn nhảy ... nhưng không hiểu nguyên nhân sao nhớt xuống 2 chân chạy ít .... bấm rùa hay thỏ đều chạy chậm rì các cụ thịt phụ em với :-?
ĐẠI SA_1995
khi lệnh ở monitor rùa hay thỏ thì CPU nhận lệnh điều khiển 1 cuộn solenoid sau bơm(phía dưới) thuwc hiện thao tác nhanh và chậm(rùa và thỏ). khi để chế độ rùa cuôn dây không làm việc khi chuyển sang chế độ thỏ CPU cấp nguồn 24v cho solenoid chuyển sang chế độ nhanh. trường howp này cụ kiểm tra nguồn khi chuyển sang chế độ thỏ và điện trơ của cuôn dây là 28-32 ôm. chúc thành công.
tienpt
kiểm tra rồi mà vẫn vậy cụ ạ ! điện cung cấp đủ thì cục rùa thỏ mới nhảy .... đã nhảy thì phải bơm nhớt ra 2 chân chạy phải mạnh... còn đàng này nó nhớt thuỷ lực ra yếu xìu :-?
chxm
đằng ấy làm vậy khi ga nhỏ em nó cắt xích có ngon không . Cắt chéo có khỏe à khẻo không
bruceli_hau
đấu thêm cho nó đường cho nó máu.cần đấu cho nó cái công tắc hoặc khóa cơ cho chắc cụ ạ.đỡ lần sau phải lên máy lại khổ
