Hitachi ex 160 wd mắc bệnh nan giải nhờ các cụ chỉ giùm
L
Bình luận: 9Lượt xem: 2,099
Linh__XT
Em mới làm lại cái bơm, thay ruột mới lắp lên đo được áp không tải 30-40 kg/cm2. nhưng mà hễ đi thao tác thì nó tụt xuống 0-10kg/cm2. Thỉnh thoảng lên được tầm 100kg/cm2 (cả hai bơm). để ga nhỏ đi thao tác lên được khoảng 100km2. áp bơm khiển 40kg/cm2. Ty ô bơm trước khi đi thao tác rung tê tay, sau đó tụt về 0kg. Điều kỳ lạ là hễ cứ ga to lên thì áp bơm chính lại tụt thảm hại, có khi tụt luôn về 0kg/cm2 (cả hai bơm). Thả ga nhỏ lại nó lại lên tầm hơn 30kg/cm2 . áp bơm khiển không thay đổi giữ ở mức tầm 40kg/cm2. Em sợ mặt chà không kín đã tháo xuông rà lại. lắp lên đổ nhớt vào thùng, xả e không thấy nhớt trồi lên 2 cửa ra chứng tỏ mặt chà kín. nhưng mà hễ nổ máy thì nó lại bị như vậy. Nhờ các cụ chém xem em nó bị làm sao.
Linh__XT
Vẫn còn cụ ạ. Em nó nát lắm rồi mà vẫn bắt nó kéo cày. cứ làm được mấy tháng lại về xưởng. Mà mỗi lần về lại mỗi bệnh. phát này mà sửa không được nữa chắc là cân em nó thật. Mà mấy em này làm đen lắm các cụ ạ. Cách đây mấy tháng lái máy mới quay toa chết người xong. :22:
thaoha
Moderator
thế mai cụ cúng ma đi cúng xong ko hết bệnh thì cụ lấy cái thùng to ra mở đường hồi của pump xem no có chảy dầu như thác đổ ko nhé.nó mà chảy mạnh như thác đổ thì pump cụ làm đã đạt yêu cầu
truongbaoanh
Cụ ơi, cụ xem lại bơm đi, tôi thấy khả năng rất cao là bơm làm lại chưa đạt rồi cụ ạ.
congphong86
Ðề: Hitachi ex 160 wd mắc bệnh nan giải nhờ các cụ chỉ giùm
Con này công ty xuân trường chưa thấy đưa vào nghệ an nhẩy? xuân trường thi công đường N2,N5 toàn máy đời cao ngất ngưỡng Komatsu -8.:35::35:
thaianh
Cụ kiểm tra xem có quên cái rẻ rách nào ở đường hút ko????
chỗ đơn giản nhất lại có khi ko để ý
