Hitachi bánh lốp Zaxis 130W cứ thay phớt phanh là lại bục
Dieub
Bình luận: 11Lượt xem: 868
Dieub
Chả là thế này các cụ ạ. Em có con Hitachi bánh lốp Zaxis 130W cứ thay phớt phanh vào đc 2 hoặc 3 hôm là lại bục, mà em làm đi làm lại nhiều rồi mà vẫn ko đc. mong các pác chỉ giúp
Ảnh mod minh hoạ
Đinh Công Văn
của bác trắc là Zx130W-1 nó tựa như sola 140W thôi mà phớt bục thì phải xem lại bàn ép thế nào rồi hành trình má phanh làm sao có bị cong vênh hay nất vỡ gì không
Dieub
E lắp xong rồi dùng kích ep chậm , vừa ép vừa nhả kich cho hồi mép phớt , nhưng khi lắp vào nổ máy thử đạp phanh là phụt thuỷ lực luôn , , nản quá các bác ạ
nguoidangkiem4
Cái này phải xem lại xe có nhiều mức phanh bạn nhé, phanh look kê, phanh đĩa, trước mình sửa con PW210-1 nó cũng hay bục phớt phanh đĩa lắm nên mình đã chế lại phanh look kê cho nó, cụ thể nếu phanh đĩa mà làm phanh look kê thì mấy mà hỏng. bạn nên kiểm tra cách dùng phanh của lái máy. nếu đóng xilanh phanh đĩa làm phanh look kê thì tuổi thọ không cao đâu chỉ cần 1 tuần là dách phớt leienf
Đinh Công Văn
E mua phớt của sola130
vệ sinh sạch đặt thật cẩn thận mua phớt chuẩn bôi mỡ ấn tay hoặc đóng nhẹ thôi chứ ép bằng kích thì
99% sẽ bị đất phớt xì nhớt
