Hình ảnh lắp rắp trục cácđăng.
Bình luận: 2Lượt xem: 3,559
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Tôi cần những hình ảnh lắp rắp chi tiết trục cácđăng ai có post lên cho tôi được khộng
Bạn cem tấm hình này đi, :D đủ lớn chứ :8:
Tặng bạn link về nó để tham khảo xem được không nhé:
http://www.voithturbo.com/applications/universal-joint-shafts/english/index.html
sunny tran
Hình ảnh thì tôi kg có nhưng có vài cái gửi bác:
1/ Cardan có loại thay được và có loại phải cắt 2 đầu nối hàn cái khác vào.
2/ Khi ráp cardan mới vào thì PHẢI quay cái vú mỡ về phía láp ,nếu kg sau này kg bơm mỡ được !!!
3/ Bôi thêm 1 chút mỡ bò vào lớp đạn đũa trong nắp và PHẢI RẤT CẨN THẬN nhẹ nhàng đưa nắp chụp vào chữ thập tránh làm ngả đạn vỉ như thế kg thể gài khoen chận mà tháo trở ra thì có thể làm hỏng cardan .
4/ TRÁNH kg làm cấn láp vị dù chỉ bị cấn lõm rất nhỏ cũng gây ra "rần" rất mạnh ở tốc độ cao.(khó xẩy ra nhưng kg phải là kg thể)
Chúc thành công,Bye.
PS: Với 1 cây búa và dụng cụ lấy khoen cài thì chỉ cần 10-13 phút là xong ,làm 1 vài lần là quen thôi.
