Kính các bác!
Đêm hôm qua, tôi gặp một em Hilux 2008, trong nước. Động cơ không nổ, báo lỗi hở mạch vòi phun. Kiểm tra thấy:
- Vòi phun số 4 hở mạch
- Tua khởi động tốt, khoảng 500 vòng/ phút. Thỉnh thoảng đề có dấu hiệu bị chống, khựng lại.
- Đề dài thì nổ, buông đề chết. Đề lại nổ, buông đề chết. Lúc đó, nổ thì ga lên bình thường
- Dữ liệu tua máy trên máy chẩn đoán có lúc có, nhiều lúc mất. Tua máy trên đồng hồ bình thường.
- Điện trở cảm biến trục cơ khoảng 1200 Ôm. Điện áp khoảng 0,7 VAC
- Khóa điện bình thường: chân IG2, IG1 của khóa điện tốt (ngay cả khi không nổ)
- Đã thay 1 EDU. EDU lắp xe khác thì bị lỗi như xe này (nghe kể thôi)
Xe này kéo 1 xưởng khác đến. Hiện giờ đang bí, các bác tư vấn, để đêm tôi chơi tiếp
