Hiện tượng lạ máy xúc HYUNDAI R300LC-9S
Bình luận: 9Lượt xem: 1,480
tungconbk
Bẩm các cụ!
Bên công ty e có sử dụng con máy xúc HYUNDAI R300LC-9S ( Cần super long). Bơm làm việc có tiếng kêu lạ, khi ép tải tiếng kêu càng rõ, mọi thông số làm việc của máy vẫn đảm bảo. Áp 2 bơm 320bar, lọc hồi, hút vẫn tốt, dầu thủy lực mới thay, ống hút - ống đẩy của bơm không móp méo, không rung động. Các cụ cho ý kiến xem con này có vấn đề gì ko!
lecung
Bác nge kêu ở bơm tiếng kêu của bi hay pitong hoặc nhông lai mặt cọp. Bác cho tấm hình của bơm coi
hoangjimy
Bẩm các cụ!
tiếng kêu lạ là kêu như thế nào
ga min và max ép tải lệch nhau bao nhiu
làm nóng lên áp có tụt không, ga min ga max lệch nhìu không
phải đầy đủ mới chém được
tungconbk
Máy em vẫn làm bình thường, nhiệt độ dầu thủy lực ok, nóng dầu áp của bơm vẫn bt. Ngụ ý của e nếu bơm bị lọt ở gối thì không đủ áp chứ. Bơm của e K3V -140. Con của e ga tự động.
gamo123
bơm của bác bi lọt it lên khi em tải lặng bơm mới kêu.còn tải bình thường thì ko sao ròng bơm kv hay thế lắm nhưng vân hoạt động tốt
tungconbk
Cảm ơn kinh nghiệm của bác Gamo123. Con máy của e mua mới tinh, làm việc được 4500h, thời gian làm việc khoảng 20-22h/ngày. Chế gầu múc thành gầu ngoạm 5 cánh. E đã nhờ bên hãng kiểm tra cho chắc, họ cũng khuyến cáo là ko vấn đề gì lớn, nhờ 1 đơn vị bên ngoài vào thì kết luận gối chao, xylanh mặt chà, piston bơm có vấn đề... E có vẻ không tin đơn vị này lắm vì e kiểm tra áp 2 bơm, mọi vấn đề cũng bt. Từ khi có hiện tượng này máy bên e hoạt động được 2 tuần rồi và vẫn ko khác nhiều. Bác gamo123 giúp e liệu hoạt động tiếp tục có vấn đề gì ko, và cần lưu tâm vấn đề gì nữa. Trân trọng cảm ơn bác!
hoangjimy
chẳng sao cả, bơm k3v và k5v hay bị vậy lắm. Cứ dùng, dầu mỡ đầy đủ, lọc kiểm tra liên tực thì sài vài năm nữa
vanderluu
đúng vậy đặc điểm của dòng k3v là vậy ,lúc vào tải hay phá ra tiếng ré như thiếu nhớt vậy
