chophutungoto
Gần đây Duy Tân nhận được nhiều câu hỏi của khách hàng về việc giàn lạnh ô tô có hiện tượng bị đóng băng và người dùng thường không rõ hiện tượng đóng băng đó là tốt hay xấu đối với việc làm lạnh của hệ thống điều hòa ô tô.
Tổng hợp nhiều câu hỏi của khách hàng, Duy Tân sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hiện tượng đóng băng dàn lạnh là tốt hay xấu và giải thích nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng này nhé.
Dàn lạnh ô tô bị đóng băng là tốt hay xấu?
Dàn lạnh là một bộ phận thuộc hệ thống điều hòa trên xe ô tô với vai trò giúp làm lạnh không khí trước khi tản ra qua các lá tản nhiệt, được thổi ra ngoài thông qua các cửa gió, mang đến luồng không khí thoáng mát, trong lành cho người ngồi trong xe.
Khi xảy ra hiện tượng đóng băng ở dàn lạnh, các cửa gió sẽ bị băng tuyết bịt kín, băng bám kín các khe hở giữa các ống nan và lá tản nhiệt làm giảm khả năng lưu thông không khí qua giàn lạnh. Hiện tượng này kéo dài sẽ khiến lớp băng tuyết càng dày thêm và dẫn đến các khe hở, cửa gió bị tắc nghẽn hoàn toàn, không khí không thể lưu thông ra bên ngoài; từ đó vai trò làm lạnh của hệ thống điều hòa trở nên vô dụng, người ngồi trong xe không tiếp nhận được hơi mát và luồng không khí sạch.
Nguyên nhân dàn lạnh điều hòa ô tô bị đóng băng
Ở trên Duy Tân đã giải thích tác hại của việc dàn lạnh oto bị đóng băng, tuy nhiên có nhiều người lại thắc mắc rằng nếu việc làm lạnh không hiệu quả thì tại sao có thể khiến dàn lạnh bị đóng băng? Phải chăng điều đó thể hiện việc hệ thống điều hòa hoạt động tốt quá, làm lạnh sâu đến mức đóng băng cả dàn ngưng.
Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi dàn lạnh bị đóng băng là do các nguyên nhân sau đây:
- Dàn lạnh ô tô bị bụi bám bẩn, không được vệ sinh thường xuyên theo định kỳ dẫn đến gas lạnh không được lưu thông.
- Quạt gió điều hòa bị hỏng, quay chậm, mòn cổ góp...dẫn đến thiếu gió thổi qua dàn lạnh.
- Lọc gió ô tô trên hệ thống điều hòa ít được vệ sinh khiến cặn bẩn, tạp chất bám phủ kín làm dẫn đến công suất làm việc giảm, không khí không được lọc sạch.
- Khi thay mới, lắp đặt chủ xe chọn dàn lạnh ô tô không đúng chủng loại, sai thông số kỹ thuật hoặc dàn lạnh kém chất lượng.
- Van tiết lưu bị hỏng, hoạt động kém, lắp đặt sai thông số kỹ thuật làm ảnh hưởng tới quá trình phun môi chất làm lạnh vào trong giàn lạnh điều hòa ô tô.
- Gas lạnh trong hệ thống điều hòa xe hơi kém chất lượng, hoặc khi bổ sung sai chủng loại, sai thông số kỹ thuật. Một số trường hợp thiếu gas cũng dẫn đến hiện tượng ngưng tụ hơi lạnh xung quanh dàn lạnh điều hòa gây ra hiện tượng đóng băng.
- Dàn nóng, lốc điều hòa xảy ra sự cố hư hỏng, hoạt động kém công suất.
- Bộ điều khiển nhiệt độ và bộ cảm biến nhiệt độ của dàn lạnh điều hòa bị hỏng.
Khi xe hơi của bạn xảy ra hiện tượng dàn lạnh bị đóng băng, bạn nên đưa xe tới các điểm sửa chữa uy tín để thợ kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục kịp thời. Nếu hiện tượng này diễn ra trong một thời gian dài sẽ gây thêm nhiều hư hại, hỏng hóc ở các bộ phận trên cùng hệ thống khiến quá trình khắc phục khó khăn hơn và tốn kém hơn.
