Hiện đại porter 2 _2005 xin ý kiến
Garageleanh
Bình luận: 2Lượt xem: 688
Garageleanh
  • Em vừa làm máy con porter 2 đời 2005 động cơ d4cb làm xong máy nổ bình thường nhưng lâu lâu lại bị chết máy nhưng đề thì nổ lại bình thường chỉ có tua hơi dài em cắm máy kiểm tra báo lỗi p0193 xoá lại hết nhưng lâu lâu lại chết máy và báo lỗi lại. Đèn chek không sáng và khi chết máy đèn chek cũng ko sáng tắt khóa bật lại mới có đèn chek mong các bác tư vấn giúp
hungem
- Nó đang báo lỗi -điện áp vào cảm biến áp suất nhiên liệu trên thanh RAIL cao ấy bạn
- Bạn kiểm tra xem hở mạch hoặc ngắn mạch giữa cảm biến>ECM , bạn đo kiểm xem có chạm chập 3 dây không nhé
-Bạn vào DATALIS xem khi nổ cầm chừng điện áp tín hiệu báo về như thế nào nhé,xem áp suất trên thanh rail lúc này bao nhiêu nhé,khi lên ga áp thay đổi như thế nào và điện áp thay đổi như thế nào nhé,nếu động cơ vẫn lỗi này bạn nên thay cảm biến nhé,bạn lưu ý nên kiểm tra lọc nhiên liệu trước đã nhé
