Hiace khó nổ vào buổi sáng
Q
Bình luận: 9Lượt xem: 3,118
quaixe
Tình hình là vợ 2 Hiace em tự dưng giở chứng, cứ sáng ra đề mãi mới nổ được , lại còn bay mùi hôi xăng nữa.
Nhấn thì thấy bàn đạp cứng cứng, khó chịu lắm các bác ạ. Em đem đến đại lý Toyota ở Nha Trang sửa xem thế nào thì họ bảo có thể là do bugi và dây ga nên mới khó nổ. Họ bảo thay. Mà oái ăm là hôm đó dây ga chưa về đại lý, em cũng mắc công mắc chuyện nên chỉ thay bugi thôi, hẹn mấy ngày nữa dây ga về rồi quay lại thay nốt.
Đấy, về thì em thấy đỡ hơn chút chút nhưng cảm giác vẫn cứ khó chịu. Nên lên đây hỏi thăm các bác trong lúc chờ đại lý gọi. Đã 2 ngày rồi.
Bác nào đã từng bị như em thì cho em vài cái kinh nghiệm làm vốn với. Đa tạ các bác
garahungduc
Ðề: Hiace khó nổ vào buổi sáng
Xe bác chạy chế hay chạy tubo nếu chạy chế cũ nên xúc lại chế còn tubo thì kiểm tra lại cảm biến nhiệt độ và tín hiệu STA
vu mao
Bác không cho anh em biết là xe cua minh chạy chế hay tu bô thì khó mà tư vấn vì hai đời này hoàn toàn khác nhau.lấn sau bác phải nói cụ thể ra nhe
Thanhphatauto
Rất khó nổ và có mùi xăng sống , bác thử cách này xem : Khi sáng đề máy thì bác hãy đạp hết chân ga và đề xem có dể nổ không ? Nếu dể nổ thì xe bác bị ngộp xăng rồi , hãy kiểm tra béc phun đi . Bị đái béc phun rồi.
doibangong
Trường hợp của bác nếu trên toplo ko báo lỗi gì & đã thay bugi rồi ...thì vẫn phải kiểm tra xem bobin còn đánh lử tốt hay ko!!! & béc có bị đái hay ko!!!
quaixe
Cám ơn các bác, em mang đến đại lý đưa cho bên đó làm.
Do bugi các bác ạ, em thay luôn rồi. Về đi ngon! :)
