Hệ thống xả của môtô - Pô tăng tốc
Bình luận: 2Lượt xem: 3,950
hochoi
Hệ thống xả:
Khi khí thải được tống ra ngoài, nó vẫn còn một năng lượng rất lớn. Nếu như không có ống xã, lượng khí cháy ở nhiệt độ cao thoát ra sẽ gây ra tiếng nổ lớn. Vai trò của ống xã là hấp thu năng lượng của khí xã để giảm bớt áp suất, nhiệtđộ, âm thanh khi thảy ra. Nó cũng làm giảm áp suất khi thảy khi thoát ra ngoài, tăng hiệu quả khải thí và đẩy phần k hí xả có lẫn khi nạp tuơi trở lại buồng đốt nhờ hiệu ứng sóng áp suất phản hồi trong ống xả. Do đó là tăng hiệu suất nạp.
hiệu ứng sóng áp suất phản hồi tương tự như sóng nước lan rộng theo hình vành khuyên khi ta ném hòn đá xuống nước. Việc lợi dụng được hiệu ứng này hay không phụ thuốc vào cấu tạo (độ dài, kích cở...) của đoạn ống giản nở và đoạn ống thoát của ống xả. Đoạn ống giản nở có ảnh hưởng tích cực trong một dãi tốc độ nhất định và có thể sẽ phản tác dụng khi tốc độ nừm ngoài dãi đó. Ngoài ra ống xả con làm nhiệm vụ giảm thanh.
