hệ thống túi khí toyota có phải có vấn đề không??????????
Bình luận: 16Lượt xem: 1,569
trainghe87@
hôm nay e lại gặp con xe vios tai nạn nặng nửa đầu phía bên tài bị bẹp.thế nhưng hệ thống túi khí không nổ.mấy tháng trước e gặp con hiluc đầu bẹp dí vào ca phần máy.thế nhưng tui khí vẫn nằm yên nhưng không có chuyên j.làm xong lắp lại hệ thống vẫn báo hoạt đông bình thường như đúng rồi.thật bó tay ,các bác có ý kiến j không ạ
trainghe87@
ý cua e rất đơn dản.ý e muốn hỏi la các bác có nhận thấy là ht túi khí của toyota có vấn đề j không.tai nạn năng như thế mà không nổ.tất nhiên là e không nói hết tất cả.e thì e thấy mấ con rồi
bungati2012
không nổ tức là chưa được kích hoạt,vì vậy lắp vào chạy vẫn ngon là đườn nhiên mà cụ
còn có vấn dề hay không thì em nghĩ là không có vấn đè gì
vì mỗi hãng họ sẽ đặt mức độ khá nhau và Sự kích nổ túi khí phụ thuộc vào 2 yếu tố cơ bản: Lực va đập của xe (gây nên gia tốc giảm dần của xe); Vùng và hướng va đập (điểm và hướng va chạm xuất phát đầu tiên).
và cái quan trọng nhất là phải thắt đây an toàn thì túi khí mới có hiêu quả
còn nếu cụ bán tính bán nghi về hiệu quả của nó thì có thể làm cách sau:
tìm vị trí cảm biến trên xe kiếm cái búa có cân lực đập và lâng cân dần dần ,nếu mỏi tay mà không nổ thì có thể kiện hãng rồi đó ạ :)
lehuyvu79
Cụ bugati chém chuẩn Men ,túi khí chỉ làm việc khi đeo dây an toàn ,dây bell, cụ chủ thớt cảm thấy kg tin tưởng máy Gcan ,thì đừng nghe lời cụ bugati mà dùng búa mà phải nhờ đến thợ gò hàn,cụ cứ lấy điện 12v trực tiếp vào túi khí nó sẽ bùm thôi
boyhaiphong_86
em copy cho bác tí này nhé,cái này cho dễ hiểu:
Có thể thấy túi khí được kích hoạt phụ thuộc nhiều yếu tố như góc va chạm, hướng va chạm, lực va chạm chứ không hẳn phụ thuộc tốc độ xe. Túi khí phía trước được kích hoạt trong những trường hợp sau:
+ Xe va chạm vào bức tường bêtông cố định ở tốc độ > 25km/giờ
+ Vùng va đập trực diện phía trước tính từ tâm xe
+ Tông thẳng vào gờ (vỉa hè), vệt va đập tiếp xúc hết phần đầu xe nơi bố trí dầm chính chịu lực
+ Xe bị rơi xuống hố và đầu xe va vào phần gờ phía xa hơn
+ Xe lao đầu trực diện xuống vực
Trong các trường hợp xe tông thẳng vào trụ điện, tông vào gầm xe tải và tông vào tường ở phần hông đầu xe thì túi khí phía trước bị hạn chế kích hoạt. Túi khí phía trước sẽ không kích hoạt trong trường hợp xe bị lật, bị tông ngang hông (túi khí hông sẽ bung nếu lực va chạm ngang vượt quá thời hạn).
Trên một số dòng xe có trang bị hệ thống ngắt nhiên liệu khi túi khí kích hoạt, mục đích của hệ thống này là đề phòng chống cháy nổ chứ không phải để ngắt không cho động cơ hoạt động.
Cần lưu ý khi túi khí bung ra, tốc độ của túi khí rất lớn, hoàn toàn có thể làm bị thương người ngồi trên xe. Các tính toán cho thấy nguy hiểm nhất là khu vực 5 - 8 cm tính từ ngực người lái và hành khách phía trước tới chỗ đặt túi khí, khoảng cách an toàn tối thiểu 25cm.
Vì vậy hãy điều chỉnh ghế ngồi hợp lý và không nên cho trẻ em ngồi ở hàng ghế trước, không để vật dụng lên taplô nơi có bố trí túi khí. Túi khí không thể giữ an toàn một cách tuyệt đối được, cách an toàn nhất là bạn nên nâng cao kỹ năng lái xa, xử lý tình huống và chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông.
Lúc xưa em cũng cứ thắc mắc như bác nên phải đi tìm hiểu.sau đó thì cũng đã hiểu ra tại sao nó lại thế.bác tìm hiểu thêm nhé
auto.is250c
Túi khí SRS nổ (người lái và hành khách)
Túi khí SRS phía trước sẽ nổ nếu mức độ va đập phía trước vượt quá giới hạn thiết kế. Tương đương với vận tốc va đập khoảng 20 - 25 km/h khi va đập trực diện vào vật thể cố định không biến dạng.
Nếu mức độ va đập thấp hơn giới hạn thiết kế thì các túi khí SRS phía trước có thể không nổ.
Tuy nhiên, tốc độ ngưỡng này sẽ cao hơn đáng kể nếu xe đâm vào vật thể như xe đang đỗ, cột mốc tức là những vật thể có thể dịch chuyển hoặc biến dạng khi va đập hoặc khi xe va đập vào những vật thể nằm dưới mũi xe và sàn xe hoặc khi xe đâm vào gầm xe tải.
cụ tham khảo thêm .http://www.oto-hui.com/diendan/f293/0000919-cd-team-21-diagnosis-technician-electrical-157446.html
trainghe87@
e co muốn kiện cáo hay la bôi nhọ hãng nào đâu bác.e thấy là mấy con bị đâm nát bét thế ma túi khí không nổ nên em cung hơi to mò.nên hỏi các bác có ai thấy như thế không
long_ren88
Chắc chủ xe không biết cách đâm rồi. cụ sữa xong cho chu xe chạy với tốc độ 60km/h đâm thẳng vào tường bê tông xem cố nổ không. nếu không nổ gọi mấy ông toyota vào bắt đền:10:
hungnguyen012
Cac cu cho e hoi .co con fortuner bi tai nan tui khi ben tai va ben phu deu bung het.sau do e thay 2 tui khi tai va phu .thay lun 2 cam bien o truoc nam o cang truoc.thay lun hop dieu khien tui khi.xong lap vao het nhug van bao loi tui khi tren tap lo.co bac nao cao thu chem giup e ti .e xin cam on truoc
tranngocvi
hệ thống túi khí là một hệ thống an toàn bảo vệ người lái và hành khách ,ngày nay hệ thống túi khí điều khiển điện tử được dùng phổ biến ,và hệ thoonga túi khi loại cơ khí ít được dùng hơn,vè cơ bản hẹ thống túi khí bao gốm các bộ phận như các cảm biến ,bộ thổi khí ,túi khí ,,bộ thổi khí gốm ngòi nổ ,chất cháy mồi,chất tạo khí ,về nguyen lý thì khi xảy ra va đập thì cảm biến túi khí sẽ xác điịnh mức độ va đập và truyền tín hiệu về cảm biến túi khí trung tâm ,ở túi khí trung có lưu các dữ lieuj chuẩn ,nếu mức đọ va đập vượt quá mức đọ vam đập định mức thì ngòi nổ chất tạo mồi sẽ nổ ,va thổi căng túi khí bảo vẹ người lái
Thinh_91
hôm e thay cáp còi vios cũng thấy lạ, cuộn cáp đứt hết mà đèn túi khí vẫn sáng rồi tắt...... chả hiểu luôn.
Có mã lỗi nào không? Đưa ra anh em mới chém được
