Hệ thống lên BEN HUYNDAI cần giúp
N
Bình luận: 7Lượt xem: 1,707
dinhdung001
Cái này có nhiểu nguyên nhân lắm bác. Trước tiên bác kiểm tra dầu thủy lực xem có thiếu không. Nếu đủ bác kiểm tra tiếp van phân phối đặt phía trên thùng dầu thủy lực có bị kẹt không (cái này hay bị kẹt lo xo,làm van không đóng nhả để lên xuống được lắm). Nếu vẫn không sao bác kiểm tra cả bơm thủy lực nữa.
mrdp
bác cho điện trưc tiếp vào rele hơi pto mà nó lên hết là hệ thống điện điều cài bơm có vấn đề bác thử xem công tác điện hạn chế hành trình nếu có xem sao tìm từ re le cài bơm lên công tác trên ca bin thôi bác ạ.
