hệ thống điều khiển động cơ xe toyota innova 2007
lexuan
Bình luận: 7Lượt xem: 1,466
lexuan
thưa các bác .con toyota innova 2007 bị rơi xuống nước .em làm lại nổ rồi.nhưng đạp chân ga thì vẫn lên đều.nhưng chỉ lên được 80km/h. không hơn được nữa.em đã thay bơm ,bobin đánh lửa mới .dùng máy chẩn đoán quét báo lỗi tuần hoàn khí xả.em được biết innova làm gì có tuần hoàn khí xả nhỉ.anh em tư vấn giùm em.thank
bomphunong_91
trong các chức năng của hệ thống Tuần hoàn khí xả có 1 chức năng là làm giảm công suất động cơ khi đốt cháy quá cao và mạnh để tránh NOx xả ra nhiều.em nghĩ hư hỏng ở đây nằm trong cụm van EGR khi nó chuyển tín hiệu sai lệch đi đến ECu,dẫn đến hoạt động của van tuần hoàn bị sai lệch mở ở nhiệt độ thấp hơn bình thường,hoặc mở không đúng thời điểm.khi đó sẽ làm giảm bớt công suất của động cơ.=> vận tốc thấp hơn nhiều tốc độ cực đại thực tế của xe http://www.oto-hui.com/a1177/he-thong-hoi-luu-khi-xa-egr.html bác có thể tham khảo link này
dangthanhhoa
cụ chủ thớt cho chúng em xin cái mã lỗi để còn chém tiếp được chứ cụ.
cụ cứ nói là lỗi tuần hoàn khí xả chúng em chẳng biết đường nào lần cụ ạ
namnguyen293969
Ðề: hệ thống điều khiển động cơ xe toyota innova 2007
Bạn kiểm tra hệ thong xả. móc bô xem móc hết 2 cục luôn nha. thường bị vô nước bộ lọc khí xả bị nghẹt. đạp ga khó lên lắm..nhưng tháo cổ bô chạy thử trước nha...có kết quả lien
