Hệ thống đèn xiinhan,báo nguy trên xe Jolie đời sâu mắc bệnh là!
phikien305electric
Bình luận: 5Lượt xem: 3,196
phikien305electric
chào các cụ,hôm trước có con JOLIE chạy chế bị bênh lạ như sau,
bật công tác đèn gầm thì 2 bóng xi nhan trên táp lô luôn sáng,4 bóng ngoài xe thì không,tiếp tục bật xinhan hoặc báo nguy thì tất cả các bóng đều chớp tắt bình thường
tắt đèn gầm thì 2 mạch kia hoạt động bình thường
có 1 điều là ở xe này đó là nấc đèn kích thước trên công tắc pha cos không có tác dụng,mà bật đèn gầm thì có luôn đèn kích thước,mạch điện,giắc giếc nguyên bản,chưa thấy cắt đấu tùm lum gì cả
em đã tháo cả taplo ra xem thì mạch in ok,
xin tư vấn từ các cụ
NTCauto_thainguyen
Trước hết ,bác kiểm tra xem công tắc đèn kích thước xem nó có hỏng không."Không có tác dụng" thì là có vấn đề rồi còn gì.Liệu có chắc là bác đã kiểm tra hết chưa mà khẳng định "chưa bị cắt nối tùm lum".
Khi bật đèn gầm ,2 đèn xi-nhan trên tap-lo sáng mà hay sáng rõ?"Khi bật xi nhan - báo nguy ..." rồi tắt đi ,thì bóng tap-lo vẫn sáng hay tắt luôn?
Em nghĩ là đang thiếu mass trên đồng hồ.Như bác tả thì khi bật công tắc đèn gầm thì đèn kích thước ,đèn gầm trên tap-lo và đèn xi-nhan cùng sáng đúng ko?
boyhaiphong_86
loại này mạch điện chưa có điều khiển qua hộp thì dễ rồi còn gì.công tắc báo nguy con này cũng chỉ là loại đóng tiếp điểm chọn + của 2 cầu chì turn và hadz cấp đến chân + của giole xin nhan ,và nối chân L của giơ le ra các bóng đèn thôi.xe này của bác nên kiểm tra mạch giơ le đèn hành trình trước,và các điểm nối mát nữa
