hệ thống đánh lửa
W
Bình luận: 17Lượt xem: 5,044
wing
hôm nay đi thực tập bị ông quản đốc hỏi đố 1 câu, mà không biết trả lời, buồn ơi là buồn, bị ổng phát cho 1 câu ko biết gì về điện!!!!
câu hỏi vô cùng đơn giản: bản chất của hiện tượng đánh lửa là gì?
mình trả lời: là hiện phóng điện do sự chênh lệch electron
---> sai
câu hai: vì sao có thể truyền tải điện đi được?( vd: truyền từ bắc đến nam)
trả lời: bí
kết luận ko biết gì về điện :mad::(:confused:
ai biết trả lời giùm cái nha
ahtb87
theo em nghĩ :sự chênh lệch điện áp rất lớn làm i ôn hóa ko khí giữa hai bản cực làm suất hiện dòng điện chạy qua (phóng điện) mà cụ thể ở đây là hiện tượng đánh lửa !điện áp cao đưa đến bugi từ bobin đánh lửa khoảng 15 --> 40 ngàn Vôn đủ để thực hiện quá trình này!
còn vì sao có thể truyền tải điện năng được là vì ta dùng vật dẫn điện !mà cụ thể là dâydẫn làm bằng kim loại !sự có mặt electron tự do trong kim loại đặt trong điện trường làm chúng chuyển động thành dòng(dòng điện) nhờ đó mà điện năng được chuyển tải!
wing
bạn hiểu sai i mình rồi, nói như bạn tự sợi dây điện là có điện trong sợi dây rồi ha???
mình chỉ cần cái tên gọi chính xác của hiện tượng này. mình đã giải thích như bạn rồi mà ổng ko chịu
kiensonla
đúng vậy, đánh lửa là cách gọi dân giân gian . bản chất của hiện tượng trên là hiện tượng phóng điện . chỉ xảy ra khi có sự chêng lệnh điện áp lớn giữa 2 vật và khoảng cách tương ứng .
2. kim loại có tính dẫn điện do vậy điện có thể truyền dẫn đi đươc. cũng như ống nước có thể dẫn được nước nên nước có thể dẫn đi xa.
GiacmoLambor...
Theo hiểu biết của mình có lẽ câu tra lời cho bạn là:
bản chất của hiện tượng đánh lửa là sự dẩn diện giữa hai diện cực mà vật dẫn ở đây là các ion không khí
truyền tải điện đi được là do nhửng vật dùng để dẫn diện bản thân chúng có rất nhiêu electron tự do trong cấu tạo và các e này chuyển động hỗn loạn ko ngừng, khi hai đầu vật dẫn có hiệu diện thế thì vật dẩn sẽ xuất hiện điện trừong làm các electron này di chuyễn thành 1 hướng và tạo dòng điên.:9::9:
hoalongclub
cau 1:danh lua la hien tuong mat dong dien dot ngot o cuon day so cap va tao ra su tang ap dot ngot o cuon day thu cap o bopin tao ra dong cao ap-->> danh lua
cau 2:nho ban chat dong djen la dj tu(+) sang (-)
dangtoanoto
hihihi. các bạn hiểu sai hết vấn đề rội các bạn vẫn chưa nói nên được bản trất của hệ thống đánh lựa
hệ thống đánh lửa được thực hiện vào cuối kì nén đầu kì nô. và thường thì trước DCT 5 đến 15 đô
ơ cuối kì nén đầu kỉ nổ hỗn hợp hòa khí được nén lại, làm cho các phần tử xăng và không khí chuyển động hỗn độn và va đập vào nhau sinh ra nhiêt. khi bobin sinh ra điện cao áp với điện thế từ 10kv đến 30kv đưa tới buzi. do bizi có khe hở nên elechtron se phóng qua khe hở và va trạm với phần tử khí sinh ra tia lửa mà các bạn nhìn thấy .
vì vậy các bạn cho buzi đánh lửa ở bên ngoài thì tia lửa không thể mạnh bằng khi buzi đánh lửa trong động cợ
có gì chao đổi thì hãy gửi thông tin về meo minh nhé , meo minh la TATTHANG2601@gmail.com
MyPower
Câu 1. Bản chất là sự phóng điện do chênh lệch điện áp lớn giữa 2 cực của bugi.
Câu 2. Cũng là do sự chênh lệch điện áp lớn giữa 2 nơi và được chuyển tải nhờ dây dẫn .
Cậu nói sự chênh lệch điện áp rất lớn làm i ôn hóa ko khí giữa hai bản cực làm suất hiện dòng điện chạy qua (phóng điện)
Theo mình biết thì không phải sự chênh lệch điện áp rất lớn làm i ôn hóa không khí . Cậu biết hiện tượng phóng điện của sét chứ ?
Chính việc phóng điện mới làm i ôn hóa không khí vì khí sét phóng điện với điện áp lớn như vậy làm nhiêt độ của không khí bao quanh nóng đến hơn 6000 độ chính nhiệt độ này làm không khí xung quanh bị i ôn hóa nhanh tạo áp xuất lớn tạo xóng xung kích gây tiếng nổ .
MyPower
Thôi được tôi sẽ nói dài dòng hơn ít nhá .
1. Bản chất của việc đánh lửa là do sự chênh lệch rất lớn giửa 2 nơi về điện áp khi điện áp càng lớn khả năng phóng điện qua 1 khoảng cách không khí (không khí dẫn điện kém) càng lớn . Khi phóng điện từ nguồn cao đến nguồn thấp một dòng điện tích được hình thành . Một lượng điện tích lớn được chuyền qua từ nguồn cao đến nguồn thấp
=> Do một lượng điện tích lớn được chuyển đi trong thời gian ngắn làm số lần va chạm giữa các điện tích tăng cao làm nhiệt độ bao quanh dòng điện tích di chuyển tăng lên nhanh (sinh ra tia lửa) .
==> Cho nên nói chính xác bản chất của việc đánh lửa là ( Việc di chuyển một số lượng điện tích lớn trong thời gian ngắn)
+ Nhưng để có số lượng điện tích lớn di chuyển từ nguồn cao đến nguồn thấp trong thời gian ngắn thì phải đảm bảo 2 yếu tố .
1 là sự chênh lệch điện áp phải lớn .
2 là phải có nguồn điện áp thấp đón nhận nguồn điện áp cao.
+ Nếu thiếu yếu tố 1 thì sẽ không có nhiệt sinh ra (lượng nhiệt quá nhỏ) mặc dù vẫn có sự phóng điện . Giống như việc bạn nối trực tiếp 2 cực của quả pin 1,5 von . Nhưng bạn nối trực tiếp 2 cực của ắc quy thì lại khác .
+ Nếu thiếu yếu tố 2 thì sẽ không có sự phóng điện như vậy cũng không có việc có nhiệt độ (đánh lửa) Giống như việc bạn treo bugi xe của bạn lên 1 cây xào rồi cho đánh lửa (đừng làm như vậy vì bạn sẽ mất một khoản tiền để sửa chữa đấy .
Còn câu hỏi 2 cũng là do sự chênh lệch điện áp ở 2 nguồn nhưng tại sao sự chênh lệch điện áp lớn như vậy mà không có tia lửa thì bác tự tìm hiểu nhá .
phongtran
<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
---> sai
trả lời: bí
1/ dòng điện đi từ nguồn sinh ra được truyền tải lòng vòng wa 1 mớ dây điện rồi chui vào bugi, bugi có 2 cực dòng điện phóng từ cực dương sang cực âm do chênh lệch điện áp và có hỗn hợp xăng với kk làm xúc tác, dòng điện phóng ra như vậy trong buồng đốt gọi là hiện tương đánh lửa, -----------> cái này giống hỏi đố mẹo wá
2/ dòng điện đi từ nơi có điện áp cao sang nơi có điện áp thấp với vật dẫn là dây điện, nếu ổng không tin kêu ổng cởi giày ra mời ổng cầm thử dây phin rồi đề 1 phát xem ổng có tin không
Phongtrinhxuan
Theo tôi thì là thế này: Nếu hỏi là bản chất của hiện tượng đánh lửa thì phải trả lời đó là hiện tượng mất đột ngột dòng điện trong cuộn sơ cấp
(hoặc tụ phóng điện qua cuộn sơ cấp) sẽ làm cho cuộn thứ cấp cảm ứng ra điện cao áp đưa đến bu gi
Bất kỳ hệ thống đánh lửa nào cũng phải như thế vì bô bin chính là trái tim của hệ thống đánh lửa mà chúng ta phải tác động đến nó. Còn tác động như thế nào để làm mất dòng sơ cấp thì nó đã có sự phát triển theo lịch sử rồi mà:
Đánh lửa má vít
Đánh lửa bán dẫn vẫn còn sử dụng má vít
Đánh lửa bán dẫn không tiếp điểm
Đánh lửa máy tính
Còn hiện tượng phóng điện qua bugi thì nó chỉ là hiện tượng đơn giản giống như tia sét thôi mà
Tức nước thì vỡ bờ, khi điện áp chênh lệnh giữa hai cực không đủ lớn thì làm sao có thể hình thành được dòng điện đi qua một điện trở bằng vô cùng.
Khi sự chênh lệch điện thế giửa hai cực quá lớn thì sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện thôi.
Ví dụ: sét, nổ tụ điện......
hui-khongphainghi
Danh lua la su phong dien qua khe ho nho giua hai ban cuc co su chenh lech dien the -->> tao ra tia lua dien
Truyen tai dien di dc la` nho vao day dan dien -->> do su chenh lech dien the giua hai dau day.kon truen tai dien tu bac vao nam la` ho du`ng BIEN THE nang cao dien the (500KV) tu bac va` vao` nam ho lai ha no' xuong 220 de dung thui
virtuebaron
Ðề: hệ thống đánh lửa
---> sai
trả lời: bí
theo ngu ý của e thì là
câu 1 : bản chất của hiện tượng đánh lửa là do sự chênh lệch điện áp rất lớn giữa 2 bản cực sinh ra tia lửa điện
câu 2 : điện có thể chuyển tải đi được là do có sự vận chuyển của dòng electron trong dây dẫn mà tạo ra dòng điện
tuyenauto48
Theo em , bản chất của hiện tượng đánh lửa là hiện tựơng cảm ứng điện ở cuộn sơ cấp và thứ cấp ở bôbin . Các b chú ý cuộn sơ cấp có 200 vòng dây. Cuộn thứ cấp 20000 vong . Nó tuog duong như máy biến áp ở nhà 220vol thành 110vol đó . Chính vì số vòng dây khác nhau đó mà điện áp ở cuộn sơ cấp (Cuả acquy )là 12V mà khi cảm ứng sang cuộn thứ cấp là 8000V - 12000V ở hệ thống đánh lửa thường. Thậm chí là 40000V ở hệ thống dl điện tử . đó là do cuộn sc và thứ cấp lệch nhau số vòng dây nên cảm ứng nen hieu dien the cao như vậy sau đó truyền dẫn đến bugi . Các bác xem lại hiện tg cảm ứng trong vật lý. Câu hỏi thứ 2 là do từ truờng của cuộn sơ cấp khi bị ngắt điện nêntruyền qua cuộn thứ cấp .
