Hệ thống chìa khóa thông minh ( Smart Key & Button Start) trên xe Kia - Hyundai
non-stop
Bình luận: 46Lượt xem: 19,530
non-stop
Sơ đồ khối các bộ phận trong hệ thống
Sơ đồ khối hoạt động trong hệ thống
Smart Key 1.0
Smark Key 2.5
Lưu ý : sự khác nhau cơ bản giữa hai phiên bản này là có ổ cắm chìa ( holder ) và không có ổ cắm chìa ,SMK 1.0 có hộp PDM rời, SMK 2.5 hộp PDM nằm trong hộp Smart Key ECM
+ khi kích hoạt trạng thái Limp Home
- SMK 1.0: Cắm chìa khóa vào ổ khóa ( Holder) rồi ấn nút khởi động
- SMK 2.5: Dí chìa khóa trực tiếp vào nút khởi động Start/stop
Phân tích sơ bộ hệ thống:
Chìa khóa thông mình Smart Key này có thể phát ra hai loại sóng
Wireless Comm.(125Khz) (khoảng cách ngắn): Chìa khóa tự phát Wireless và được thu bởi các antenna được gắn trên xe
Radio Frequency .315/433/447Mhz: (Khoảng cách dài) được phát ra khi bấm nút trên chìa khóa và được thu bởi RF Receiver
Hệ thống khóa vô lăng (Electronic Steering Column Lock):
Hoạt động cơ bản:
Khi Hộp Smart key nhận được tín hiệu đã dò quét được chìa khóa và các tín hiệu an toàn ( đạp phanh, vị trí số đang ở số P), sau khi người lái xe ấn nút khởi động Start Stop Hộp SMK sẽ gửi tín hiệu cho phép mở khóa cổ (ESCL enable signal) và đồng thời cấp lệnh cho hộp PDM cho phép khởi động
Tín hiệu vòng tua máy (Engine rpm signal) được gửi từ ECU tới PDM khi vòng tua đạt PDM sẽ ngắn tín hiệu điều khiển ra Relay đề
Các hư hỏng thường gặp:
1. Hỏng công tắc chân phanh
Hệ thống cho phép tới chế độ IG ON , trên màn hình hiện (press bake pedal to tart engine)
Xử lý:
- Thay công tắc chân phanh
- khởi động không cần đạp chân phanh: Xe đang ở trạng thái OFF, ấn nút start/ stop 1 lần ( ấn rồi buông tay ngay) trên màn hình hiện
Ấn lần tiếp theo giữ khoảng 10 giây động cơ sẽ khởi động
2. Không khởi động được do cửa số đang ở D
Khi khởi động xe không được, trên màn hình Hiện
bạn nhìn xuống cần số mà không ở vị ví P hoặc N thì chuyển nó về P hoặc N và khởi động lại
Nếu cần số đã ở vị trí P hoặc N rồi mà trên đồng hồ táp lô vẫn hiện Shift to P positon thì hãy kiểm tra lại mạch điện ( tham khảo workshop manual )
Đi kèm hiện tượng này là hiện tượng hệ thống không IG OFF được chỉ về tới ACC và không điều khiển Lock cửa được
3. Không khởi động được hoặc khó khởi động do chìa khóa hết Pin hoặc yếu Pin
Trên màn hình hiện thị
SMK 1.0: cắm chìa vào ổ ( Holder) rồi khởi động
SMK 2.5: Dí chìa khóa vào nút Sart/ stop
4. Trường hợp đặc biệt không khởi động được do hộp SMK ECU hoặc Khóa vô lăng ESCL đây là trường hợp rất khó để loại trừ, nên cần nhớ lại nguyên lý và các hiện tưởng phản hồi từ hệ thống
Hệ thống khóa vô lăng bị lỗi
- ESCL gửi tín hiệu hư hỏng về SMKCM, đồng thời ESCL không hoạt động
- Thông báo xuất hiện trên đồng hồ táp lô
- Đèn LED trên nút nhấn khởi động chớp (màu cam trong 10 giây)
- Chuông cảnh báo trong cabin (trong 3 giây với SMK 1.0 và 5 giây với SMK 2.5)
- Hộp ghi lại mã lỗi
Điều khiển cửa vẫn Lock/Unlock được
Hệ thống lỗi nhận diện khóa:
Công tắc máy ON, Hệ thống thực hiện nhận diện chìa khóa không thành công
- Đèn Immobilizer chớp (trong 10 giây)
- Smart key holder LED is on (trong 10 giây)
Khi lỗi hộp SMK ECU hệ thống không khởi động lên được, lock/Unlock không hoạt động, Neutralization chìa cài lại sẽ báo lỗi không thao tác được
Ngoài ra có thể dùng các chức năng này để Test
Actuation Test
Các thông số liên quan
ngoài ra còn rất nhiều hiện tượng khác liên quan tới hệ thống, Mong anh em đã gặp cho thêm các hiện tượng để chuyên đề thêm đầy đủ
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Đây là một bài viết rất giá trị, cảm ơn cụ đã đóng góp cho diễn đàn và anh em đam mê kỹ thuật sửa chữa ô tô
Trân trọng!
non-stop
 ko lo mất chộmLATLEOOTOHUI
Thực tế thì tính năng an toàn của hệ thống Smart Key này rất kém, rất dễ mất đồ trên xe và mất xe ( ở nước ngoài). bên Malaysia hack nhiều ( thấy chuyên gia Kia nói) họ dùng bộ thu sóng khi chủ xe vào siêu thị những tên chộm tiếp cận chủ xe và dùng bộ thu sóng Wiless của chìa khóa rồi khuếch đại sóng phát đi, tên còn lại đứng gần xe thu sóng và mở cửa xe. ( câu chuyện được nghe lại từ chuyên gia của Kia người Malaysia) Chắc ông ấy không chém gió, Hy vọng là vậy
tuananh0589
e cũng chỉ nghe 1 anh làm ở bộ ngoại giao bên nga kể cảnh sát bên đấy có bộ phá sóng khoá ô tô , kiểu như dò sóng xe rồi tạch tạch .
quanglevan1993
Bài nào bác viết lên cũng rất chi tiết, cụ thể! Cám ơn bác nhiều lắm! Hy vọng bác sẽ có thêm những bài hay nữa để anh em được học hỏi thêm nhiều kiến thức nữa từ bác ! :D
quanghungmufc
Chỉ hack được xe kia hay tất cả các xe hả cụ! vì cháu đọc ở đâu đó thì mã chìa khóa này không cố định và được thay đổi liên tục mà cụ!
