phamvanhieu280894
Vì sao cần sử dụng bugi sấy cho động cơ diesel?
Động cơ diesel hoạt động bằng cách nén hỗn hợp nhiên liệu dưới áp suất lớn đến mức tự bốc cháy sinh công. Bởi không sử dụng tia lửa điện, động cơ diesel cần một tí số nén lớn để đẩy nhiệt độ lên cao. Tỉ số này có khi đạt tới 20:1 trong khi ở động cơ xăng trung bình chỉ cần 9,5:1.
Khi trời lạnh, đặc biệt miền bắc vào mùa đông, động cơ diesel sẽ khó nổ hơn bình thường do các lí do sau:
Phân loại:
phân loại theo vị trí lắp đặt
Cấu tạo :
Các bugi sấy có dạng dây đốt may so, được lắp vào vị trí trong buồng cháy của xi lanh động cơ, đối diện với vòi phun, các bugi sấy được nối song songvới nhau. Rơle bugi sấy, bộ định thời gian sấy và đèn báo sấy.
Nguyên lí hoạt động: Trước khi khởi động, bật khóa điện về nấc sấy. Lúc đó có dòng điện vào cuộn dây của rơ le bugi sấy làm tiếp điểm rơ le đóng lại. Dòng điện vào bugi sấy,nung đỏ bugi sấy, thời gian cấp dòng được định sẵn trong bộ định thời gian sấy và báo sấy lên bảng taplo. Khi đèn báo sấy tắt là thời gian sấy đã đủ.
Cấu tạo:
Khác với loại ở trên là có thêm 2 rơle bugi sấy và có thêm điện trở .
Các bugi sấy được điều khiển tự động phụ thuộc vào nước làm mát của động cơ.
Nguyên lí
Trước khi khởi động, bật khoá điện về nấc sấy, quá trình sấy có hai nấc:
Chu trình khởi động như sau:
Cháy cầu chì do chạm chập mạch bugi sấy
Cháy bugi sấy do thao tác sấy khởi động không đúng yêu cầu kỹ thuật, kéo dàithời gian sấy quá quy định hoặc bộ định thời gian sấy bị hỏng, cảm biến nhiệt độ hỏng.
Rơle bugi sấy không làm việc do:
+ Mạch điều khiển tiếp xúc không tốt ở công tắc khởi động, các đầu nối với cuộn dây của rơle, của bộ định thời gian sấy hoặc dây dẫn bị đứt ngầm bên trong.
+ Cháy cuộn dây của rơle bgugi sấy
+ Bộ định thời gian sấy bị hư hỏng
+ Tiếp điểm của rơ le bị hơ hỏng
- Diện tích buồng đốt lớn,toả nhiệt nhiều nên nhiệt độ của không khí cuối kì nén bị thất thoát đáng kể
- Tỷ số nén thấp so với các buồng đốt thống nhất.
- Áp suất dầu phun thấp
Phân loại:
- Dạng bugi sấy: là dạng sấy sơ bộ thông dụng nhất, được bố trí riêng trong từng xi-lanh. Loại này thì dùng khi khởi động
- Dạng sấy khí nạp: bố trí trong đường dẫn nhiên liệu. Loại này thì sau khi nổ máy xong thì vẫn được sử dụng
- Bugi sấy dùng cho động cơ không sử dụng turbo
- Bugi sấy dùng cho động cơ sử dụng turbo. Thường trên bugi loại này có kí hiệu chữ "P" trên dãy thông số.
- Bugi sấy dùng điện áp 12v thường dùng cho xe hơi
- Bugi sấy dùng điện áp 24v thường dùng cho xe tải. Ngoài ra còn có một loại khác
- Hệ thống sấy không điều khiển tự động đóng bugi sấy
- Hệ thống sấy có điều khiển tự động đóng bugi sấy
Nguyên lí
- Khi nhiệt độ quá lạnh: dòng điện từ ác quy qua khoá điện vào bộ định thời gian sấy và tới cuộn dây của rơle bugi sấy số 1, tiếp điểm của rơle đóng lại. Lúc đó các bugi sấy được cấp 100% điện áp của ác quy để đảm bảo quá trình sấy nhanh.
- Khi nhiệt độ không lạnh lắm thì bugi sấy được điều khiển qua rơle sấy số 2,dòng điện vào bugi sấy thông qua 1 điện trở phụ, điện áp đặt vào các bugi sấy bị giảm đi, mức độ đốt nóng của các bugi sấy giảm so với khi sấy ở nhiệt độ quá lạnh.
- Sấy 6-15 giây.
- Khởi động máy 5-10 giây.
- Nghỉ 1 phút trở lên (nếu máy không khởi động được ).
- Lại sấy 5-6 giây.
- Khởi động máy 5-10 giây... cứ thế lập lại với khoảng nghỉ là 1 phút
- Kiểm tra thông mạch bugi sấy: Tháo đầu dây điện vào bugi sấy, dùng VOM đo thông mạch bugi, một đầu que đo chạm vào đầu nối điện vào, đầu kia chạm vào nắp máy,nếu điện trở đo được bằng vô cùng thì bugi cháy, đứt cần thay thế.
- Nếu điện trở lớn hơn định mức có thể do bugi bị lỏng, tiếp mát không tốt hoặc dây điện trở của bugi tiếp xúc với các cực không tốt trường hợp này phải thay mới bugi sấy.
