gialamauto
HẬU QUẢ KHI ÔTÔ NGẬP NƯỚC VÀ CÁCH XỬ LÍ HIỆU QUẢ
Mô tả sản phẩm
Tháng 7 chẳng những mưa ngâu mà mưa còn… lì như trâu. Gia Lâm Auto Detailing sẽ giúp bạn - những người lái xe nắm rõ để có biện pháp đề phòng cũng như xử lý khi gặp phải tình trạng tương tự khi oto bị ngập nước và hư hỏng.
Xe hơi bị ngập nước và hậu quả
1. Thủy kích - nỗi kinh hoàng của anh em tài xế
Thủy kích luôn là nỗi lo lắng lớn nhất của hầu hết các tài xế sau khi di chuyển qua những vùng ngập nước, đặc biệt những vùng có mức ngập đến quá tâm bánh xe. Thủy kích là hiện tượng nước tràn vào buồng đốt của xi-lanh qua đường hút gió khi động cơ đang hoạt động, khiến cho piston bị chặn lại và nhiên liệu không thể cháy trong buồng đốt, dẫn đến chết máy. Lúc này, nếu bạn cố khởi động lại động cơ, hệ thống hút gió sẽ tiếp tục hoạt động, các piston được trục khuỷu đẩy lên rất nhanh để tiếp tục thực hiện quá trình nén khí. Tuy nhiên lượng nước lọt vào buồng đốt sẽ tác động một lực cực lớn ngược trở lại. Hai lực này sẽ ép tay biên (tay dên) biến dạng. Nhẹ thì tay biên bị cong, thành xi-lanh bị trầy xước. Nặng thì tay biên bị gãy, dẫn đến chọc thủng thành xi-lanh, phá huỷ động cơ.
So với động cơ xăng, động cơ diesel dễ bị thủy kích và hư hỏng nặng hơn. Lý do là vì động cơ diesel có tỉ số nén cao hơn, buồng cháy nhỏ hơn nên lượng nước lọt vào động cơ ít cũng có thể gây thủy kích. Chi phí để thay thế phục hồi động cơ xe hơi bị thủy kích rất đắt, dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Khi đã bị thủy kích, nhẹ thì chỉ phải thay tay biên, nặng thì có thể phải thay cả hệ thống động cơ, hệ thống điện với chi phí không hề nhẹ.
Giải pháp:
- Tắt điều hòa giúp giảm tải cho động cơ, tránh việc quạt gió bắn nước lên họng hút gió, đồng thời tránh việc hư hỏng quạt do quấn phải rác thải hoặc nặng do lực cản nước.
- Với xe số sàn, về số 1 và tuyệt đối không đạp côn khi đang chạy qua chỗ ngập để tránh bị tắt máy giữa chừng. Với xe số tự động, chuyển sang chế độ bán tự động để tránh tình trạng xe tự chuyển về số thấp khiến ga bị yếu, dẫn tới nước tràn vào động cơ thông qua ống pô.
Nỗi sợ hãi khi xe oto bị thủy kích
- Từ tốn chạy qua vùng ngập. Giữ đều ga và duy trì vòng tua máy phù hợp. Lưu ý tránh xe cùng chiều hoặc ngược chiều bởi nó có thể tạo sóng, khiến nước dâng cao hơn và tràn vào hệ thống hút gió.
- Trong trường hợp nhận định khu vực nước ngập quá sâu, tuyệt đối không được khởi động máy. Cũng không nên mở cửa xe vì nước cao hơn thành cửa sẽ tràn vào trong cabin, gây hư hỏng các hệ thống điện và nội thất. Chi phí sửa chữa lại càng tốn kém.
- Nếu xe bị chết máy giữa vùng ngập nước, hãy đứng yên tại chỗ, gọi điện cho cứu hộ ô tô của Gia Lâm Auto Detailing.
Chỉ cần gọi vào Hotline 0911 122 232 - 0981 122 232 là tổng đài dịch vụ cứu hộ giao thông sẽ đáp ứng quý khách hàng 24/24h trong ngày kể cả ngày nghỉ lễ. Với phương châm làm việc ”Chữ tín tạo niềm tin” xe cứu hộ của chúng tôi sẽ có mặt trong thời gian sớm nhất để đưa chiếc xe của bạn về xưởng bảo dưỡng .
2. Hư hỏng hệ thống nhiên liệu
Theo các chuyên gia cơ khí, việc nước mưa lọt vào hệ thống nhiên liệu là do bạn nạp nhiên liệu khi thời tiết đang mưa hoặc hệ thống nhiên liệu không được nắp chặt dẫn đến việc nước mưa theo vào đường dẫn. Ngoài ra, khi đi vào đoạn đường ngập nước quá cao cũng khiến tình trạng này xảy ra.Khi bị lọt nước vào bình nhiên liệu, ô tô có thể xuất hiện hiện tượng như máy rung giật mất công suất, có tiếng kêu lớn từ động cơ, xe đang chạy bị tắt máy, lúc này không nên cố nổ máy lại mà liên lạc với các trung tâm chăm sóc xe để đưa xe về kiểm tra.
Gia Lâm Auto chuyên xử lý hư hỏng khi xe ô tô bị ngập nước
Giải pháp :
- Nếu nước lọt vào nội thất, khả năng phá hủy sẽ rất nhanh. Vì vậy, sau khi đưa xe thoát khỏi nơi ngập nước, hãy mở hết tất cả các cửa để nước thoát ra ngoài. Dùng các dụng cụ có thể, kể cả khăn thấm hết số nước đọng còn lại. Sau đó dùng quạt, máy sấy lớn để làm khô nội thất cơ bản trước khi cứu hộ tới đưa về garage.
- Mở nắp ca-pô và quan sát, nếu thấy có nhiều nước đọng ở lọc gió, động cơ hay bình chứa dầu, nguy cơ hiện hữu là xe bạn đã bị nước lọt vào động cơ. Với người bình thường không biết về kỹ thuật, cách tốt nhất là để thợ kỹ thuật kiểm tra và sửa chữa.
- Với xe đời mới, hệ thống các chất lỏng được đóng kín khít, nhưng trên xe đời cũ vẫn có nguy cơ rò rỉ. Vì vậy, ngoài dầu máy, cần kiểm tra thêm các chất lỏng khác như dầu phanh, dầu trợ lực lái, nước mát.
3. Nguy hiểm cực kì - hệ thống điện chập mạch
Đây cũng là hệ thống hư hỏng thường xuyên nhất khi xe ô tô bị ngập nước, có thể dẫn đến nguy cơ chập điện, rất nguy hiểm. Khi hệ thống điện gặp vấn đề có thể dẫn đến việc đèn pha, đèn xi-nhan, đèn nội thất, hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh giải trí,… không thể hoạt động được.
Hệ thống dây điện và các đầu cắm chạy quanh thân xe, ở khu vực bệ trung tâm rất dễ bị chập và cháy khi còn đọng nước bên trong. Các rắc nối cần được kiểm tra lại và xịt khô để đảm bảo độ tiếp xúc. Cánh cửa xe bị ngập sâu sẽ đọng rất nhiều nước bên trong, ảnh hưởng đến hoạt động của các loa và dây dẫn, vì vậy quá trình vệ sinh phục hồi nội thất xe cũng không thể bỏ qua khu vực này.
Giải pháp:
- Kiểm tra hệ thống điện, nếu xe có thể khởi động được, kiểm tra tất cả các bộ phận dùng điện như đèn pha, đèn xi-nhan, điều hòa, âm thanh, khóa cửa, chỉnh điện cửa sổ, mở cốp điện, chỉnh ghế, gương thậm chí đèn nội thất. Nếu có bất cứ chi tiết nào không hoạt động trơn tru đều là dấu hiệu nước khiến hệ thống điện chập chờn.
Kiểm tra hệ thống điện khi xe oto bị hỏng do ngập nước
- Làm khô nội thất, nếu nước lọt vào nội thất, khả năng phá hủy sẽ rất nhanh. Vì vậy, sau khi đưa xe thoát khỏi nơi ngập nước, hãy mở hết tất cả các cửa để nước thoát ra ngoài. Dùng các dụng cụ có thể, kể cả khăn thấm hết số nước đọng còn lại. Sau đó dùng quạt, máy sấy lớn để làm khô nội thất cơ bản trước khi cứu hộ tới đưa về garage.
Ngoài các giải pháp kể trên ra, Gia Lâm Auto Detailing khuyên bạn cũng nên thực hiện một số hành động kèm theo sau:
- Kiểm tra lốp, la-zăng: trước khi di chuyển, kiểm tra kỹ lốp, la-zăng, phanh xem có các mảnh vụn rác, bùn đất, kim loại, thủy tinh hay không. Bùn đất lọt vào đĩa phanh làm giảm hiệu quả phanh và hư hại khi đi thời gian dài. Tốt nhất nên rửa xe thật kỹ vùng này.
- Nếu nghi ngờ, hãy thay thế: Nếu xe của bạn đã lâu không bảo dưỡng, sửa chữa, đến lúc cần kiểm tra lại bị ngập nước, tốt nhất thay các chi tiết dễ hư hại như đã nói ở trên. Xe bị ngập nước có thể không gây hậu quả ngay một vài ngày mà có thể cả tháng sau mới phát bệnh, vì vậy "cẩn tắc vô ưu".
- Gọi hãng bảo hiểm: Hầu hết các gói bảo hiểm vật chất thân xe hiện nay đều có điều khoản hư hại khi bị ngập nước, tùy mức độ bảo hiểm mà chủ nhân mua, có thủy kích hay không thủy kích... Gọi cho hãng bảo hiểm ngay khi xe gặp sự cố để tiến hành các thủ tục chứng minh sự việc, đền bù sửa chữa hoặc thay thế càng sớm càng tốt.
4. Vì sao nên chọn dịch vụ cứu hộ ôtô tại Gia Lâm Auto Detailing?
Tại garage Gia Lâm, chúng tôi có trang bị đủ thiết bị hiện đại và tiện dụng để có thể thực hiện cứu hộ đạt hiệu quả cao. Đầu tiên là thiết bị để sửa chữa hư hỏng nhỏ như bị hư xăm lốp, hư khóa, chết bình ắc quy… Bên cạnh đó là hệ thống xe tải chuyên dụng chuyên sử dụng để cứu hộ luôn phụ thuộc nhiệm vụ cùng trọng tải của xe cứu hộ để phân loại ra những xe tải. Những trường hơp xe hư hỏng không quá nặng chúng tôi sẽ hỗ trợ xe kéo và xe cẩu để kéo/ cẩu xe của bạn về nơi sửa chữa.
Cứu hộ xe hơi 24/7 chuyên nghiệp và nhanh chóng
Còn đối với trường hợp xe của bạn đã bị hư hỏng quá nặng không thể di chuyển được nữa chúng tôi sẽ có xe chuyên dụng là xe tải có sàn chở để chở xe bạn về garage. Hãy tìm hiểu và chọn lựa địa chỉ uy tín cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng, qua đó bạn không cần lo ngại về vấn đề gặp phải sự cố bất ngờ nữa.
Đến với dịch vụ cứu hộ 24/24 của Gia Lâm Auto Detailing chúng tôi, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm vì sẽ được hỗ trợ một cách nhanh nhất với mức chi phí hợp lý nhất và đặc biệt luôn kèm theo các chương trình giảm giá đặc biệt. Chỉ cần gọi vào Hotline 0911 122 232 - 0981 122 232 là tổng đài dịch vụ cứu hộ giao thông sẽ đáp ứng quý khách hàng 24/24h trong ngày kể cả ngày nghỉ lễ. Với phương châm làm việc ”Chữ tín tạo niềm tin” xe cứu hộ của chúng tôi sẽ có mặt trong thời gian sớm nhất để đưa chiếc xe của bạn về xưởng bảo dưỡng .
Gia Lâm Auto Detailing bảo dưỡng, sửa chữa ô tô uy tín, chất lượng - Chữ tín tạo niềm tin
- Fanpage: https://www.facebook.com/gialamauto
- Địa chỉ: Lô 5A48, Đường NA2, KDC Thới Hòa, P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (Khu vực Mỹ Phước 4 đối diện công nghiệp Mỹ Phước 3)
- Hotline: 091 112 22 32
Mô tả sản phẩm
Giải pháp:
Giải pháp :
Giải pháp:
