Hạ số Captiva
tranhungkm
Bình luận: 46Lượt xem: 4,078
hanhthuy1990
các cụ có kinh nghiệm cho em hỏi hạ số con captiva 2007 số sàn có nhất thiết phải cẩu cả máy ra ko ạ.để mai em chiến em nó ạ
về xe này nếu muốn khỏe thì hạ máy. còn nếu không hạ máy thì phải treo máy rồi hạ bên mới hạ hộp số được. mà đã hạ bệ rồi thì chỉ còn mỗi cái chân máy đầu nữa thôi. Phương phát tốt là cứ hạ máy rồi vệ sinh máy luôn. xe này thì nhớt ướt khắp xe luôn. Hạ máy chủ xe thấy còn bảo phát sinh thêm mấy việc đấy.
xelagi
cháu nghĩ k nên hạ máy tập trung vào việc chính là hạ số thôi . cuối năm nên còn nhiều xe đang chờ lắm a.
quynhhieu
dòng này không cần cẩu máy ra cũng hạ số được nhưng mất nhiều thời gian cho việc lắp số lên bạn ạ. nếu xưởng có trang thiết bị thì nên hạ cả cụm động cơ và hộp số xuống làm cho nó nhàn
BoBiMy
tốt nhất là không nên hạ máy. dòng xe này hay báo lỗi lam vì vậy mà tháo càng ít càng tốt . nếu chủ xe ko muốn phát sinh thêm chi phí
anhthai89
con này ko cần hạ máy đâu tháo bệ kê máy rồi hạ số 2 tiếng là ok. có mất 1 con ốc số phía trên thì hơi khó vặn chút thui
nguyenleanhviet
xe này thì phải phải lên cầu rồi hạ gầm rồi kê máy rồi hạ hộp số . cũng đơn giản các bác nả.2 người thì hạ trong 1 h nả. chứ dừng nên hạ máy phức tạp nả.
khoasinh9x
theo e là tháo bệ rùi hạ tất xuống thì nó xẽ rễ hơn và nhàn hơn còn moi hộp số kia thì cũng được nhưng tốn thời gian và còn khổ nữa.
