GL550 bị cháy đèn
manhmongcaicity
Bình luận: 14Lượt xem: 1,491
LOOI2202
trước lúc cụ thay thì bóng xi nhanh thế nào? cụ kiểm tra các bóng xi nhanh bên nháy nhanh có giống w với bên nháy chậm k?
NH_QuanLong
bên nào nháy nhanh có nghĩa là bóng không đúng chủng loại của xe. Vì xe Mer bóng đều có trở và khác với bóng thường mặc dù đúng kt . Mua bóng hãng bạn nhé.
chipheo17
E gặp con gl 550 cháy đèn nhưng e thay rồi đúng bóng xịn của hãng luôn.nhưng thay bóng đèn pha xong thì đèn xin nhan 1 bên nháy nhanh 1 bên nháy chậm ktra bóng ko cháy e cắm máy vào xoá ko đc các bác biết chỉ e mới e ít và dòng xe này nên ko biết mò kiểu gì
Cụ kiểm tra kỹ lại bóng nhé. Nếu không cháy và chân giắc tốt. Cụ đóng hết cửa,khóa lại,khoảng 10s rùi nổ máy bật lại thử xem.
manhmongcaicity
đầu tiên xe vào chỉ cháy bóng đền pha thôi nhưng e thay bóng đền pha rồi thì đề xi nhan bị nvay cụ ak chứ ko phải bóng đèn xi nhan cháy
antrungan
bóng ko cháy nhưng bác lên kiểm tra lại chân tóc bên trong bóng ấy , kiểm tra kĩ lại bóng nhé bác,nhiều khi chân tóc bị sụp bóng vẫn sáng nhưng ko đủ công suất , thường thì si nhan nó chỉ yêu cần đủ công suất thôi chứ ko cần cài đặt gì đâu, bên nào nháy nhanh thì kiểm tra lại toàn bộ ,
manhmongcaicity
nhưng e đã đôie 2 bóng cho nhau nhưng bóng bên lái chuyển sang bóng bên phụ và bóng bên phụ chuyển sang bóng bên lái thì xin nhan bên lái vẫn nháy nhanh hơn cụ ạ
