GL 550 không nổ ...
J
Bình luận: 4Lượt xem: 1,073
anhkhoamaivy
Không nghe tiếng của củ đề tức là cóc đề không nhảy. Loại trừ nguyên nhân bình điện yếu, dây cọc bình lỏng thì còn những nguyên nhân sau:
1. Rờ-le đề hỏng . Check: Tháo rơ-le ra kiểm tra.
2. Không có điện vào rơ-le đề gồm có:
- Thiếu lửa từ công tắc tiếp vào mạch điều khiển rơ-le. Check : Bật công tắc qua vị trí đề và kiểm tra lửa tại lỗ cắm rơ-le trên hộp cầu chì.
- Thiếu mass mạch điều khiển rơ-le. Check : Kiểm tra mass tại lỗ cắm rơ-le trên hộp cầu chì. Nếu là xe số tự động thì cần số phải ở vị trí P hoặc N thì mới có mass mạch điều khiển rơ-le. Đôi khi vị trí P có thể hỏng, thử kiểm tra ở vị trí N. Nhớ kéo thắng tay khi thử ở vị trí N.
- Thiếu lửa mạch tải của rơ-le. Check : Kiểm tra lửa mạch tải rơ-le tại lỗ cắm rơ-le trên hộp cầu chì.
3. Hở mạch từ hộp cầu chì đến cọc S (Starter) trên cóc đề. Check : Tiếp lửa vào chân còn lại của mạch tải. Chân này nối từ hộp cầu chì đến cọc S trên cóc đề. Nếu mạch này không đứt thì đề phải chạy. Nhớ kiểm tra vị trí cần số ở P hoặc N và kéo thắng tay cẩn thận trước khi thử bước này.
4. Nếu các bước trên không phát hiện chỗ hỏng thì nghĩ tiếp đến các nguyên nhân sau:
- Thiếu mass đề.
- Dây cáp tiếp lửa cho đề yếu.
- Hỏng đề.
TV mới chào các bác e nó đi về , khi đề lại không nổ,ko có tiếng của củ đề,ko hiện tượng sụt điên.Sáng hôm đó con trẻ nghịch ắc quy hết sạch điện đã sạc nổ và đi về đến nhà thì bị vấn đề trên.Mong các bác chỉ giao..
Bác hãy mang xe đến xưởng, anh em mới xem được
huuhavuan
nếu không phải bị đề thì khả năng bị hỏng hộp động cơ
