giúp em với! máy komasu pc 650-3 nâng cần chậm
Bình luận: 10Lượt xem: 1,959
mam1702
chào các bác! em co máy komasu pc650-3, máy đang làm bình thường thì nâng cần tụ nhiên chậm hẳn, em cắm đồng hồ để đo trên bơm thì hai bơm vẫn đạt 350 kg/cm2, các động tác khác hoạt động bình thường. có điều lạ nữa là khi đang hạ cần thì áp lên tới 300kg/cm2, không biết ngăn kéo bị như thế nào nhờ các tiền bối giúp em voi! cảm ơn các bác.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Thì cụ cứ kiểm tra sơ bộ các ty cho chức năng nâng cần cái đã, thứ đến kiểm tra cái ty ưu tiên cho di chuyển thẳng xem có bị kẹt gì không. Hay là cụ thay phớt của xy lanh nâng hạ rồi mới bị như thế ?????:105:
chxm
tôi chơi với ... vui ta đến, buồn ta chuồn. hà hà. đằng ấy cho xin tý dữ liệu nhể . cái đoạn cống dầu chạy đi , chạy về giữa thượng và hạ cần ấy có một cái van gì có ảnh hưởng chi mô rứa. khi nâng em có ị ra khói không đấy. vừa im lịm, lại ị ra khói thì nhồi máu cơ tim hay sao đó . lên nhanh cụ lưu đã về, chậm cụ lưu đi đâu không biết. hỏi lại bác chia đã đều chưa thế nhỉ , hay thù hằn gì lúc cần chả chia cứ giữ khư ư thì đói ăn lên chậm thôi. xuống anh thì ấn xuống , anh thì đẩy lại áp cao đỏ mặt 300 là thường :35::35::35:
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Thực sự là không hiểu cụ trình bày cái gì ???:6::6::6:
mam1702
Xin chân thành cảm ơn Bác rất nhiều, để em nghiên cứu rồi lên máy kiểm tra như thế nào em nhờ các Bác giúp em với nhé
thaoha
Moderator
cụ lý à tôi viết cuội tý thôi :35::35::35:
rất mong cụ nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau học hỏi và tránh đc những công việc nếu biết thì nó rất nhẹ nhàng.nhưng ko biết thì vừa mất thời gian và công sức thậm chí về tay ko cụ ah
kính cụ
