Giúp em về cảm biến trên xe Toyota Vios 2003
C
Bình luận: 13Lượt xem: 4,490
canhoto
Chào các cụ! Tình hình là em đang làm con VIOS 2003 hay 2004 gì đó em cũng không nắm chắc. Có thằng cảm biến em nghi là cảm biến nhiệt độ nước làm mát nhưng nó lại có 3 dây ra. Em xem trên mạch điện của thằng 2003 thì lại thấy có 2 dây. Em đang bối rối quá, bác nào rành về cái này tư vấn giúp em.
boyhaiphong_86
Cái thằng xe này làm suốt mà em cũng không nhớ rõ nó như thế nào nên chỉ chém bừa. bác quan sát trên xe nếu không có con cảm biến nhiệt 1 dây báo lên bảng đồng hồ táp lô nữa thì chắc chán nó là con nhiệt độ nước.nếu đúng như vậy thì trong 3 chân có 2 chân về hộp báo tín hiệu nhiệt độ và 1 chân lên bảng táp lô báo đồng hồ điện tử. để tẹo xem có con nào vào em xem thử.con của bác là VIOS E đúng không ah.
ngocanh_102
Em nghĩ giữa chân THW và chân E2 nếu dùng đồng hồ đo thì nó có khả năng lên Kilo ôm, còn chân báo đến đồng hồ nước làm mát chắc là tính bằng ôm thôi
thkc
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát thường chỉ có 1 dây chứ các cụ.e nhin cái giăcs điện này hình như không phải giắc của nó thi phải.cụ xem lại đi nhé.e nghi la nó chế choác gì rồi
canhoto
Chuẩn men là có 3 dây như hình em post lên các bác ạ. Chỉ rắc rối là em không có sơ đồ mạch trong khi dây dợ thì đứt lung tung nên không biết đấu ra sao. Bác nào có sơ đồ mạch hay hiểu rõ thì giúp em. Thank!
carburetor
thông thường làm mô hình thì em dùng chần còn lại làm chần khiển quạt.
nó thông mát ở nhiệt độ khoảng 80-90 độ.chân báo nhiệt độ nước trến taplo
em thường lấy chân THWO trên hộp ECU
canhoto
Em tìm ra mạch đấu rồi các cụ ạ. dây nâu vào 28(A), đỏ xanh vào 19 (A) của ECU. còn vàng xanh lên táp lô. Cám ơn các cụ đã đóng góp
newcar
Ðề: Giúp em về cảm biến trên xe Toyota Vios 2003
Theo e thì chân màu đỏ-xanh ( THW ) / Chân màu nâu ( E2 ) / chân xanh - vàng (báo đồng hồ táp lô )
tunglam.9x
cảm biến nhiệt độ nc đấy cậu 1 dây chạy quạt 1 dây lên taplo báo nhiệt độ
