Giúp em Ford Transit đời 2005 Dầu lẫn nước!??
sonbg
Bình luận: 4Lượt xem: 1,320
sonbg
Các anh em diễn đàn giúp tôi với Chả là em làm con ford transit đời 2005 nó bị dầu sang nước sau khi em sử lí xong bệnh này nó đi được 30km chết máy trước khi chết may nó có hiện tượng nổ vỗ ra cổ hút rồi chết máy em mang đi cân bơm kim về lại nổ bình thương nhưng tiêng vỗ ra cổ hút ratto máy gõ mong các bac chỉ giáo mà em dịch sớm muộn tầm bơm vẫn không thay đổi
boyhaiphong_86
em không chuyên về loại này nhưng cũng muốn vào chém tí cho vui.hiện tượng nổ ngược lại cổ hút và gõ máy có thể do các nguyên nhân như thời điểm phun dầu không đúng,do đặt cam không chuẩn,do quá nhiều nhiên liệu hoặc do áp suất nén không đạt. ttruowngf hợp của bác mới đi cân kim và bơm về,nếu đã khẳng định nó tốt thì có thể bỏ qua,dấu cam chắc bác đặt không sai được,theo em bác nên kiểm tra áp suất nén của 4 máy xem sao,xem chất lượng dầu co chuẩn không? và bác cung cấp thêm thông tin về khói của xe nữa nhé
BMW0457
cụ không thông báo rõ cụ xử lý vụ nước sang dầu ra sao con cháu O-H biết chém thế nào hả cụ,do thổi doang,ket hàn nhiệt.híc con chịu không chém nổi.cụ nào công phu cao siêu chem dùm cụ sonbg mới
tulipden150681
Nó có nhiều nguyên nhân lắm,nhưng trước mắt bác cho anh em biết tình trang của cái bơm bác sửa như thế nào.
buutuan1965
nổ ngược lại cổ hút, có khi là do soubape lỏng quá hoặc chặt quá, thổi ron cuylat cũng bị tình trạng như vậy rất nhiều, em xin góp ý như vậy bạn kiểm tra lại xem nếu được báo cho em biết với
