phamminhthuanvbhp
cac bac ơi giup e benh của máy phat mazda 6 với . em thay cái máy phat mới máy phát phát ngon nhung đèn báo xạc acquy không tắt . có bác nào biết tư vấn em với
cac bac ơi giup e benh của máy phat mazda 6 với . Em thay cái máy phat mới máy phát phát ngon nhung đèn báo xạc acquy không tắt . Có bác nào biết tư vấn em với
Như bác chủ thớt mô tả, máy phát đã phát điện tốt nhưng đèn báo nạp không tắt thì có khả năng taplo bị hỏng bác ạ. (Cái này mình nói trong điều kiện dây nhợ còn nguyên không câu cắt gì nhé)
Trên sơ đồ mạch mình không thấy dây khiển đèn sạc từ máy phát mà chỉ có 2 chân P và D như bác Boy nói ở trên. Vậy đèn sạc này được khiển thông qua Mạng bởi PCM động cơ luôn phải không bác Boy?
Theo mình biết nếu khiển bằng Mạng để bật tắt đèn báo nạp thì máy chẩn đoán sẽ có chức năng kích hoạt (Actuator Test) để kiểm tra đèn trên taplo.
Bác chủ thớt thử tìm chức năng này và test cái đèn sạc tren Taplo xem. Chúc bác xử được bệnh em nó.
Mazda mà chế máy phát là coi chừng toi đời ngay, Con nầy nó khiển kích từ từ ECM, đèn báo cũng vậy luôn, bác mà chế máy phát vào coi chừng cái cluster của bác đi luôn. Em đã gặp một lần rồi, tởn luôn. Bác coi sửa lại máy phát cũ mà sử dụng cho lành. Đừng có chế nầy nọ là rất dễ gập rắc rối. Nếu sửa không được thì bác mua máy phát của Ford laser 2003 mà dùng. vì nó cùng chủng loại, cùng rắc dây luôn.
Bác dùng cho M6 -2003, còn M6- 2010 mình chưa gặp nên không biết thế nàovậy là máy phát của Laser 2003 dùng chung được với Mazda 6 đời 2003 hay 2010, hay là cả 2 đời đều được hả bác?
