giúp đỡ
minhnhuan
Bình luận: 5Lượt xem: 825
auto22
bác nổ máy đạp thắng bi đan có cao không bác. nếu bi đan mà thấp hơn trước thì bác có thể tăng bố cho cứng, và xả lại gió xem sao.
boyhaiphong_86
em nghĩ có 3 vấn đề: do tổng phanh mới lấy dầu không tốt hay do hành trình bàn đạp ngắn,do trợ lực phanh không tốt,do má phanh mới tán lại chưa được tròn đều do chưa rà và mài cho nó có diện tích bám tốt với tăm bua ah
auto.is250c
cụ kiểm tra tiếp xúc giữa má phanh trống phanh, đĩa phanh xem có tiếp xúc đều , có bị dính dầu ko ? cụ xả AIR tổng phanh phãnh xem . cụ xả AIR cả 4 bánh dàu ra đều chứ.
lehuyvu79
couty này làm phanh không ăn liền được đâu cụ ah,nếu xả e ok ,nổ máy chân phanh tổng hơi thấp khoảng 1phần 2 lúc không nổ máy là dc,nhưng cụ có vớt tâm bua kg, xe này sử dụng 4 phanh guốc, cụ tăng guốc quá sẽ bó phanh đấy, guốc chưa đều nên chưa ăn ngay đâu,cụ cho chủ xe chạy 1,2 chuyến phanh đều sẽ ăn ngay thôi, dòng xe này là vậy cụ ah,nhưng cụ phải bảo đảm nguyên tắc xả hết e, và có bi đan chân phanh tổng,
