Giúp đỡ về lỗi P2178 của xe Ford
dkauto_ql
Lỗi này tạm dịch là sự cố giàu nhiên liệu . có thể hỗn hợp nhiên liệu đã vượt quá tỉ lệ chuẩn được lập trinh trong ECU. Cái này thì có rất nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu thì bạn nên xem lại cảm biến oxy , cảm biến MAP , và vòi phun xem có bị rò không nhé. bạn có máy chuẩn đoán thì khi nổ máy lên nhưng thông số về cảm biến đưa về ECu sẽ hiển thị , khi đó sẽ dễ xác định vấn đề hơn bạn à.
Engine 16
Thợ Phụ !
Có 1 lỗi này hiển thị thôi à bạn .hệ thống nhiên liệu quá giầu .thường nếu lỗi này hiển thị thì nó có vài lỗi nữa đi kèm .bạn có thể nói rõ hơn về dòng xe và hiện tượng ko choanh em biết để tư vấn cho rõ ràng nha.cảm ơn!
hecauto86
bệnh này bác lên kt những thứ sau
-áp suất nhiên liêu,kim phun
-cảm biến Map
-cảm biến AF (con ở ngay đầu tiên từ ống xả ra y)
-van thông hơi bình xăng
-van thông hơi dầu máy
-van tuàn hoàn khí thải EGR
bác thử kt xem tn.chúc bác sớm sc được nó
hungotohui
Lỗi này là hổn hợp nhiêu liệu quá đạm ở chế độ không tải. Các bác phải dịch cho đúng chứ! Nên xem cảm biển oxy, áp suất NL, kim phun. Bác xem khi chạy ở chế độ toàn tải nó có hiên thị lỗi không?
---------- Post added at 09:14 PM ---------- Previous post was at 09:13 PM ----------
Bác xử lý xong up lại anh em học hỏi nha
Engine 16
Thợ Phụ !
nếu bị cái đó đã báo lỗi riêng e3m nghĩ là như vậy.
-cảm biến Map
