giơ le điều khiển buzi sấy trên máy dầu
Bình luận: 15Lượt xem: 9,683
boyhaiphong_86
các bác giúp em tí với.chuyện là em đang làm 1 em crow 3.0 máy dầu.khi bật chìa khoá điện thì đèn báo sấy trên bảng táp lô không sáng nhưng giơ le sấy bên ngoài có đóng điện và cứ sấy mãi đến khi tắt khóa mới thôi.con giơle sấy ngoài chỉ là con giơle 4 chân thường có tiếp điểm to hơn mà thôi, và được điều khiển bằng + chìa khóa.còn đèn báo sấy trên bảng táp lô có 1 chân + IGN chân còn lại điều khiển báo đèn là chân _. em đang thắc mắc về còn mạch điện nào điều khiển con giơle sấy theo thời gian<khoảng 10-20s sau khi bật khóa điện sẽ tự ngắt sấy, và mạch nào điều khiển đèn báo sấy trên bảng táp lô? vì là xe cũ nên em muốn tìm mua 1 giơle điều chỉnhtheo thời gian để khiển giơle sấy và đấu lại mạch đèn báo trên bảng táp lô.mong các bác đóng góp ý kiến giúp em với.em xin chân thành cảm ơn
kia_service
Thợ quèn
Chẳng có lí nào lại như vậy.Đã có cơ cấu dkhien sấy em nghĩ chắc chắn phải qua hộp hoặc ít nhất có hộp Relay dkhien sấy trung tâm.
Em nói đơn giản trên xe K2700 có hộp dkhien sấy trung tâm loại đơn giản.Tín hiệu chính dkhien sấy là cảm biến nhiệt độ nước.Hộp đó hình như có 6 dây.1 dây B+ ,một dây Mass ,một dây từ cảm biến nhiệt độ nước ,một dây lên đèn sấy ,một dây ra dây dkhien đề ,một dây IG ON.Bác mua cái hộp này về mà chế ,hiện đại mà không hại điện ,khien sấy khoảng gần 20s khi máy nguội.Khi máy nóng dkhien phụ thuộc cảm biến nhiệt độ nước.
Còn như bác nói "sấy mãi đến khi tắt khóa mới thôi " thì chắc nó có công tắc chứ không thì gọi gì là dkhien sấy.
Mà bác đang đề cập đến cái cuộn sấy cổ hút hay Bugi Sấy ạ.
boyhaiphong_86
đúng đó bác ah.vấnddeef là bây giờ nó không còn chế độ sấy như vậy nữa.em đã tìm rất kĩ rồi mà không thấy cái hộp sấy nó nằm ở đâu.xe cũ rồi dây điện nát quá nên bới chỗ này ra nó lại hỏng cái khác.em tính tìm theo màu dây của đèn báo sấy nhưng cũng không khả thi vì chắc phải tháo hết táp lô ra mất.em cũng tính tìm mua của máy cái xe tải về làm nhưng chưa mua đợc bác ah.em làm buzi sấy.ccac bác chỉ thêm cho em với
mr.tung.oto
bác ơi! kia k2700,k3000 của mình hộp rơle buzi sấy không có dây ra cảm biến nước làm mát đâu ạ! chắc cụ nhầm ạ!
còn nếu hiện tượng như cụ boyhaiphong_86 nói thì chết hộp sấy rồi ạ! cụ tìm cái hộp đó thay là ok ,bác tìm lại đi ạ! nếu xe đó sấy tư động( tức là tự ngắt sau 15 đến 20 giây )thì kiểu gì cũng có hộp sây ạ!em nghi không có đèn táp lô mà buzi sấy luôn có điện thì xe đó có công tắc sấy ngoài rồi ạ! và công tắc đã bị liệt ,bác kiểm tra kỹ đi ạ!
chúc bác thành công!
mrdp
CÓ thể xe cũ họ bỏ hộp điều khiển rồi bạn đấu công tác bấm điều khiển rele 4 chân để xấy hoạc tim mua hộp điều khiển xấy máy đâu vào rất nhiều loại nhưng mua cái nào người bán ho chỉ cho cách đấu hoạc mua cái nào có sơ đồ để đấu không lại phí tiền chúc bác thành công
kia_service
Thợ quèn
Nếu có thì sao bác?Em cá với bác là có 1 dây lên từ cảm biến nhiệt lên hộp Relay sấy trung tâm.E ko nhầm thì nó là dây B/R.
boyhaiphong_86
thấy các bác tranh luân em cũng thấy hay hay không biết bác nào thắng nhỉ.còn trong trườg hợp của em em làm theo cách cù lần thôi,em nêu ra mong ccac bác thấy không hợp lý thì chỉ bảo cho em nhé.vì là xe cũ em không muốn tìm theo màu dây,nó mất quá nhiều thời gian nên em tìm mua được 1con trong điện công nghiệp được ghi là "IC thời gian",đã được bỏ tụ điện bên trong chuyển thành sử dụng điện 12v ( do bên chuyên môn làm,em học lỏm được dễ ợt) với giá 90.000d,con IC này có thể chỉnh được thời gian tự ngắt từ khi bật khóa điện từ 0-30s.em dùng nó để điều khiển con giơle sấy to bự của nó tự sấy sau khi bật khóa điện trong 7s,khi máy nguội có thể bật 2 lần trước khi đề. kết quả ban đầu rất tốt,kòn thời gian ssau này thì em chưa rõ . vì là xe cũ nên em làm với chi phí tiết kiệm tối đa.mong các bác chỉ giáo giúp em
kia_service
Thợ quèn
Nvay là ok rồi ,chỉ còn chờ xem nó có nhanh hỏng hay không thôi.:2:,nhờ bác mà em với cụ Tùng mới có cớ gặp nhau.
MyPower
- Thế là quá tốt rồi! Chỉ còn xem là tuổi thọ nó như thế nào thôi.
- Nhưng theo em biết mấy dòng cổ của TOYOTA nó hay dùng công tắc nhiệt thời gian để điểu khiển phun khởi động lạnh. Con này cũng có thể dùng cho điều khiển sấy nữa. Con này nó cũng được nắp ở đường nước làm mát. Loại này thì tuổi thọ rất cao.
Baotrongqb
Bác nào có sơ đồ điều khiển sấy tự đông cho e xin dk ko ạ.. em đang học nghề mà thấy hoang man quá ko hiểu j nhiều..mong đk giúp đở ạ
Leuvanthuan
Các bác cho em hỏi con xe kia k2700 thì con điều khiển rơle sấy nằm ở đâu ạ. Hình thù như nào ạ.
Em bị thay 2 lần buji sấy rồi mà chưa tìm ra bệnh.
Em hỏi luôn dây cảm biến nhiệt độ nữa ợ. Thân
Tien01
Muốn thử dây lên đèn báo sấy mình lấy mát chọc vào chân đó hay lấy lửa cho vào ạ
