cái này em nghĩ nó tùy đời xe và tùy dòng xe. em thấy có kiểm tra thông tin mạng CAN như thế này không biết đúng không, kiểm tra trong giắc chẩm đoán DLC3
dành cho xe toyota).
nối cực số 6(CANH) với cực 14( CANL) 2 cực này mô tả tín hiệu đường truyền CAN với điều kiện trong khi khóa điện ở chế độ off với mức điện trở là từ 54-69 ôm .
CANH(6)-cực dương ắc quy:Đường truyền CAN-HIGH: điều kiện là khóa điện off với mức điện trở 6 K Ω hay cao hơn.
CANH(6)- CG(4):mô tả Đường truyền CAN-HIGH, điều kiện Khóa điện OFF điện trở 200Ω trở lên.
CANL(14)-cực dương ắc quy: mô tả Đường truyền CAN LOW, điều kiện là Khóa điện OFF điện trở là 6 K Ω hay cao hơn.
CANL(14)-CG(4): mô tả Đường truyền CAN LOW điều kiện Khóa điện OFF điện trở 200Ω trở lên.
