Dưới đây là ý nghĩa của các đèn cảnh báo trên xe Mazda em gửi các tham khảo nhé
Các bác tham khảo thêm tại đây https://www.bobbakermazda.com/blog/...-indicator-lights-on-your-mazda-vehicle-mean/
| Đèn | Tên | Ý nghĩa | |
| Đèn cảnh báo lỗi | Khi bật công tắc máy, đèn cảnh báo lỗi sẽ sáng và tắt sau vài giây. Đèn sẽ sáng liên tục khi công tắc phanh có lỗi hoặc khi đến thời gian định kì bão dưỡng. Kiểm tra, sửa chữa hoặc bảo dưỡng xe khi đèn sáng. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống sạc | Đèn sáng khi công tắc máy ở vị trí ON và tắt khi khởi động động cơ. Nếu đèn vẫn sáng trong khi lái xe, nó thể hiện lỗi ở máy phát hoặc ở hệ thống sạc. Lái xe vào lề và kiểm tra sửa chữa. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống phanh | Đèn báo này có các chức năng sau: - Cảnh báo phanh tay: Đèn sáng khi đang gài phanh tay và công tắc máy đang ở vị trí START hoặc ON. Đèn tắt khi phanh tay được nhả hoàn toàn. - Cảnh báo mức dầu phanh thấp: Nếu đèn cảnh báo phát sáng liên tục trong khi đã nhả phanh tay, mức dầu phanh có thể đang thấp hoặc có sự cố trong hệ thống phanh. Đỗ xe ở nơi an toàn ngay lập tức và kiểm tra sửa chữa hệ thống. | |
| Đèn cảnh báo áp suất dầu | Đèn sáng khi công tắc máy ở vị trí ON và tắt khi khởi động động cơ. Đèn báo này thể hiện áp suất dầu động cơ đang ở mức thấp. Nếu đèn sáng trong khi đang chạy: 1. Lái xe vào lề trên mặt đường bằng phẳng. 2. Tắt động cơ và chờ 5 phút để dầu hồi về cạc-te. 3. Kiểm tra mức dầu động cơ. Nếu thấp, thêm lượng dầu phù hợp, không thêm quá đầy. 4. Khởi động động cơ và kiểm tra đèn báo. Nếu đèn tiếp tục sáng trong khi mức dầu bình thường, dừng động cơ và kiểm tra sửa chữa ngay lập tức. | |
| Đèn kiểm tra động cơ | Đèn sáng khi công tắc máy ở vị trí ON và tắt khi khởi động động cơ. Đèn báo này thể hiện áp suất dầu động cơ đang ở mức thấp. Nếu đèn sáng trong khi đang chạy, xe có thể đang có vấn đề. Cần ghi lại điều kiện chạy hiện tại khi đèn sáng để dễ kiểm tra và sửa chữa. Đèn kiểm tra động cơ có thể sáng trong các trường hợp sau: - Mực nhiên liệu trong thùng đang ở mức rất thấp và gần cạn. - Hệ thống điện của động cơ đang có vấn đề. - Hệ thống kiểm soát khí thải có vấn đề. Nếu đèn sáng liên tục hoặc nhấp nháy liên tục, không được lái xe ở tốc độ cao và kiểm tra, sửa chữa sớm nhất có thể. | |
| Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát cao | Khi công tắc máy ở vị trí ON, đèn sẽ sáng trong một lúc và tắt. Đèn nhấp nháy khi nhiệt độ nước làm mát động cơ quá sao, và sáng liên tục khi nhiệt độ tiếp tục tăng. Quy trình khắc phục: - Đèn nhấp nháy: Lái xe chậm lại để giảm tải cho động cơ. - Đèn sáng liên tục: biểu thị khả năng động cơ bị quá nhiệt. Đỗ xe ở nơi an toàn, dừng động cơ và kiểm tra sửa chữa ngay lập tức. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống ABS | Đèn báo sẽ sáng trong vài giây khi bật công tắc máy ở vị trí ON. Nếu đèn cảnh báo hệ thống ABS sáng liên tục khi đang chạy xe, bộ điều khiển hệ thống ABS đã phát hiện một lỗi trong hệ thống. Nếu điều này xảy ra, phanh xe vẫn hoạt động bình thường như xe không trang bị ABS, nên kiểm tra và sửa chữa sớm nhất có thể. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống siết chặt đai an toàn phía trước | Nếu hệ thống siết chặt đai an toàn ghế trước hoạt động bình thường, đèn báo sẽ sáng khi công tắc máy ở vị trí ON hoặc sau khi khởi động động cơ và tắt sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu có lỗi xảy ra, đèn báo sẽ nhấp nháy liên tục, hoặc sáng liên tục hoặc không sáng kể cả khi bật công tắc máy. Nếu những điều trên xảy ra, kiểm tra và sửa chữa sớm nhất có thể vì hệ thống có thể không hoạt động nếu có tai nạn xảy ra. | |
| Đèn cảnh báo kiểm tra nắp bình nhiên liệu | Đèn báo này sáng trong vài giây khi bật công tắc máy ở vị trí ON. Nếu đèn vẫn sáng trong khi lái xe, nắp bình nhiên liệu có thể chưa được lắp lại đúng. Dừng xe và kiểm tra lại nắp bình nhiên liệu. | |
| Đèn cảnh báo đai an toàn | Đèn cảnh báo đai an toàn sáng nếu có người ngồi trên ghết tài xế hoặc khành khách phái trước và không thắt đai an toàn khi công tắc máy ở vị trí ON. | |
| Đèn cảnh báo đóng cửa xe | Đèn báo này sáng khi bất kì cửa xe hoặc cửa nâng phía sau nào không được đóng an toàn. Đóng tất cả cửa xe trước khi lái xe. | |
| Đèn cảnh báo đóng cửa xe | Đèn báo này sáng khi bất kì cửa xe nào không được đóng an toàn. Đóng tất cả cửa xe an toàn trước khi lái xe. | |
| Đèn cảnh báo đóng cửa nâng phía sau | Đèn báo này sáng khi của nâng phía sau xe không được đóng an toàn. Đóng cửa nâng phía sau an toàn trước khi lái xe. | |
| Đèn cảnh báo mực nước rửa kính thấp | Đèn báo này sáng biểu thị chỉ còn ít nước rửa kính còn lại. Cần thêm nước rửa kính. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống giám sát áp suất lốp xe | Đèn báo này sáng trong vài giây khi công tắc máy ở vị trí ON. Sau đó, đèn báo sẽ sáng và báo hiệu cùng với âm thanh "beep" khi áp suất lốp quá thấp, và nhấp nháy khi có lỗi trong hệ thống | |
| Đèn cảnh báo hệ thống mã hoá khoá động cơ | Đèn báo này bắt đầu nhấp nháy hai giây một lần khi bật công tắc máy từ vị trí ON đến ACC và hệ thống mã hoá khoá động cơ được kích hoạt. Đèn báo sẽ dừng nhấp nháy khi bật công tắc máy đến vị trí ON với chìa khoá đúng. Vào lúc này, hệ thống mã hoá khoá động cơ sẽ ngừng hoạt động và đèn báo sáng trong khoảng 3 giây và tắt. Nếu sử dụng chìa khoá không đúng để khởi động xe, và đèn báo sáng hoặc nhấp nháy liên tục hoặc hệ thống có thể có lỗi. Cần kiểm tra và sửa chữa. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống mã hoá khoá động cơ | Đèn báo này bắt đầu nhấp nháy hai giây một lần khi bật công tắc máy từ vị trí ON đến ACC và hệ thống mã hoá khoá động cơ được kích hoạt. Đèn báo sẽ dừng nhấp nháy khi bật công tắc máy đến vị trí ON với chìa khoá đúng. Vào lúc này, hệ thống mã hoá khoá động cơ sẽ ngừng hoạt động và đèn báo sáng trong khoảng 3 giây và tắt. Nếu sử dụng chìa khoá không đúng để khởi động xe, và đèn báo sáng hoặc nhấp nháy liên tục, hệ thống có thể có lỗi. Cần kiểm tra và sửa chữa. | |
| Đèn báo pha | Đèn báo pha bật sáng trong hai trường hợp sau: - Xe đang bật đèn pha. - Xe nháy đèn flash. | |
| Đèn báo tắt OD (hộp số tự động) | Đèn báo này sáng khi tắt công tắc OD. | |
| Đèn báo nhiệt độ nước làm mát động cơ đang ở mức thấp | Khi bật công tắc máy, đèn báo sẽ sáng một lúc rồi tắt. Đèn sáng liên tục khi nhiệt độ nước làm mát động cơ thấp và tắt khi động cơ nóng lên. Nếu đèn báo sáng liên tục sau khi động cơ đã làm nóng đủ, cảm biến nhiệt độ có thể có lỗi. Cần kiểm tra và sửa chữa. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống TCS/DSC | Đèn báo này sáng trong vài giây khi bật công tắc máy ở vị trí ON. Nếu hệ thống TCS hoặc DSC hoạt động, đèn báo sẽ nhấp nháy. Nếu đèn sáng liên tục, hệ thống TCS hoặc DSC có thể có lỗi và hoạt động không đúng. Cần kiểm tra và sửa chữa. | |
| Đèn báo tắt hệ thống DCS | Đèn báo này sáng trong vài giây khi bật công tắc máy ở vị trí ON. Nó sẽ sáng khi nhấn công tắc DSC OFF và tắt hệ thống TCS/DSC. Nếu đèn vẫn sáng khi chưa tắt hệ thống TCS/DSC, cần kiểm tra và sửa chữa xe. Hệ thống cân bằng điện tử có thể có lỗi. | |
| Đèn báo thiết lập hệ thống chạy tự động (đèn xanh) | Đèn báo sáng màu xanh lá khi tốc độ chạy tự động được thiết lập | |
| Đèn cảnh báo hệ thống chạy tự động (đèn vàng) | Đèn báo này sáng màu vàng khi bật công tắc máy ở vị trí ON và hệ thống điều khiển chạy tự động được kích hoạt. | |
| Đèn báo lỗi hệ thống trợ lực lái | Đèn báo này sáng hoặc nhấp nháy khi công tắc máy ở vị trí ON, và tắt sau khi khởi động động cơ. Nếu đèn sáng hoặc nhấp nháy liên tục sau khi động cơ khởi động, hoặc trong khi lái xe, đậu xe ở nơi an toàn và tắt máy, sau đó khởi động lại động cơ. Nếu đèn không sáng sau khi khởi động lại, điều này biểu thị hệ thống trợ lực lái được khôi phục và hoạt động bình thường. Nếu đèn tiếp tục sáng, hệ thống trợ lực lái có thể không hoạt động. Cần kiểm tra và sửa chữa. | |
| Đèn báo rẽ/ báo nguy | Khi bật đèn tín hiệu rẽ, đèn báo rẽ bên trái hoặc phải sẽ nhấp nháy để biểu thị hoạt động của đèn tín hiệu rẽ. Khi bật đèn báo nguy (hazard), cả 2 đèn báo rẽ đều nhấp nháy. | |
| Đèn cảnh báo hộp số tự động | Đèn báo này sẽ sáng trong vài giây khi bật công tắc máy ở vị trí ON. Đèn sáng liên tục khi hộp số tự động có vấn đề. | |
| Đèn báo bật đèn bên ngoài xe | Đèn báo này sáng khi các đèn bên ngoài xe được bật. | |
| Đèn báo lỗi chung | - Các xe được trang bị type C/ type D Audio: Đèn báo sáng khi hệ thống có lỗi. Xe thông tin trên màn hình thông báo và kiểm tra lỗi. - Các xe không được trang bị type C/ type D Audio: Đèn sáng liên tục nếu một trong những điều sau xảy ra và cần kiểm tra và sửa chữa. + Có lỗi trong hệ thống quản lí ắc-quy + Có lỗi trong công tắc phanh. | |
| Đèn cảnh báo phanh đỗ xe bằng điện | Đèn báo này có các chức năng sau: - Cảnh báo phanh đỗ xe: Đèn sáng khi phanh đỗ xe bằng điện được kích hoạt trong khi bật công tắc máy ở vị trí START hoặc ON. Đèn tắt khi phanh được nhả ra. - Khi đèn sáng liên tục trong khi đã nhả phanh đỗ xe, cần kiểm tra và sửa chữa sớm nhất có thể. - Khi đèn nhấp nháy, hệ thống phanh điện có lỗi. Nếu đèn tiếp tục nháy trong khi công tắc phanh đỗ xe bằng điện đang hoạt động, cần kiểm tra và sửa chữa sớm nhất có thể. | |
| Đèn cảnh báo phanh đỗ xe bằng điện | Đèn báo này sáng khi hệ thống có lỗi. Cần kiểm tra và sửa chữa sớm nhất có thể. | |
| Đèn cảnh báo chìa khoá (đèn đỏ) | Nếu có bất kì lỗi nào xảy ra trong hệ thống khoá cửa từ xa, đèn sẽ sáng liên tục. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống điều khiển đèn pha tự động | Đèn báo sáng liên tục khi có vấn đề trong hệ thống. Cần kiểm tra và sửa chữa nếu có lỗi. | |
| Đèn hệ thống cảnh báo sai làn đường | Một thông báo sẽ được hiển thị khi hệ thống có lỗi. Cần kiểm tra và sửa chữa nếu có lỗi. Hệ thống sẽ không hoạt động khi có cảnh báo hiển thị | |
| Đèn báo đèn đầu LED | Đèn sáng khi có lỗi trong hệ thống LED đèn đầu. Cần kiểm tra và sửa chữa nếu có lỗi. | |
| Đèn báo tắt hệ thống giám sát điểm mù (BSM) | Một vấn đề trong hệ thống có thể được biểu thị dưới các điều kiện sau: Cần kiểm tra và sữa chữa nếu hệ thống có lỗi. - Đèn báo không sáng khi bật công tắc máy ở vị trí ON. - Đèn báo sáng liên tục khi hệ thống giám sát điểm mù đang hoạt động. - Đèn báo sáng liên tục trong khi lái xe. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống điều khiển chạy tự động bằng ra-đa | Đèn báo lỗi cảm biến hệ thống ra-đa phía trước hiển thị nếu có lỗi trong hệ thống trong khi hệ thống điều khiển chạy tự động bằng ra-đa đang bật. Cần kiểm tra và sửa chữa nếu hệ thống có lỗi. | |
| Đèn cảnh báo hệ thống hỗ trợ phanh trong thành phố thông minh | Đèn bật sáng nếu kính chắn gió hoặc cảm biến ra-đa bị dơ, hoặc có lỗi trong hệ thống. | |
| Đèn báo tắt hệ thống BMS | Đèn báo này sáng trong vài giây khi bật công tắc máy ở vị trí ON. Đèn báo BSM OFF sáng khi hệ thống BSM được tắt bằng cách nhấn công tắc BSM OFF. Đèn báo nhấp nháy nếu hệ thống BSM có lỗi. Cần kiểm tra và sửa chữa khi hệ thống có lỗi. | |
| Đèn cảnh báo bộ xông kính cửa sổ sau | Đèn này sáng khi bật bộ xông kính cửa sổ sau. | |
| Đèn cảnh báo mực nhiên liệu thấp | Đèn báo sáng khi mực nhiên liệu trong thùng chứa đang còn thấp. Đổ nhiên liệu ngay khi có thể. | |
| Đèn báo 2 cầu chủ động tốc độ thấp | Đèn sáng khi sử dụng 4 bánh xe chủ động ở chế độ tốc độ thấp. Nếu đèn không sáng khi bật công tắc máy hoặc sáng liên tục, cần kiểm tra và sửa chữa. | |
| Đèn báo 2 cầu chủ động tốc độ cao | Đèn sáng khi sử dụng 4 bánh xe chủ động ở chế độ tốc độ cao, đèn cũng có thể sáng khi sử dụng 4 bánh xe chủ động ở chế độ tốc độ thấp. Nếu đèn không sáng khi bật công tắc máy hoặc sáng liên tục, cần kiểm tra và sửa chữa. |
