Giải phóng 5 tạ mất garanti
NTCauto_thainguyen
Bình luận: 9Lượt xem: 3,321
NTCauto_thainguyen
Hôm nay em bị hiếp bởi một con đầu dê đuôi ngựa ,tên nó là Giải Phóng 5 tạ ,máy FAW,phun xăng điện tử ,động cơ thì nửa giống Suzuki 5 tạ ,nhưng lại dùng bobin giống Suzuki 7 tạ.
Hiện tượng là khi máy nguội thì bị mất garati ,nếu nổ không đệm ga hoặc đệm nhẹ là chết máy ngay ,nhưng nếu đệm mạnh cho nó òa lên vài phút ,máy ấm ấm lên là lại chạy bon bon ,xe đi trên đường không vấn đề gì.
Con này lửa cực khỏe ,xăng cũng cực khỏe.Van không tải cấu tạo giống của Matiz ,đã thay thử nhưng không ăn thua.Điện đón tới các cảm biến theo sơ đồ của Su thì tương đối giống ,kiểm tra sơ bộ không có gì bất thường.
Mấy con máy xăng tàu khựa như kiểu vivaxuki và towner em thấy dùng Crisder đọc ác luôn mà con này không kết nối được.Cụ nào từng dính pan cứu khổ cứu nạn giúp em với ạ.
hungem
1.Khi nguội máy bạn rút giắc cảm biến nước ra nổ xem sao
2.Bạn kiểm tra cảm biến bướm ga.điện áp nó như thế nào khi cầm chừng và tăng ga,xem có thay đổi bình thường không
3.Bạn tháo vệ sinh kiểm tra cảm biến MAP xem sao nhé
NTCauto_thainguyen
Báo cáo các cụ là em đã xử ngon lành rồi ạ.Cái giắc hộp của bọn Khựa lởm quá ,bị tụt cá 1 giắc của cảm biến khí nạp,đo vẫn thông nhưng cắm vào giắc hộp nó lại bị đẩy tụt ra.Con này dùng Gscan vào động cơ Suziki Carry 1.5 xuất được lỗi ,nhưng không xem được data.
duandtoto
chúc mừng bác đã xơi trọn gói được em nó.đôi lúc đơn giản nhưng lại không dơn giản.biết thì cảm thấy dễ nhưng không biết thì miên man vô cùng
