Gentra 2007 nổ máy khoảng 20p nước trào
Thinhnho
Bình luận: 9Lượt xem: 2,144
Nước trào ra ở bình châm nước giải nhiệt khi máy nóng
  • Tất cả
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Tất cả
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
Thinhnho
Các bác cho hoi gentra 2007 nổ máy khoảng 20p nước bị trào ra ở bình nước làm mát là bị gì ăn?
hunghanam
chém cái , bác xem thay cái nắp két nước rồi đổ nước vạch max nổ máy tắt AC cho tới khi quạt chạy coi sao nếu ko trào qua nắp két đến khi quạt tự ngắt xong lại chạy lặp đi lặp lại khoảng 1 h là ok còn ko thì lại pải dao kéo thui
quockien
Bác cho quá ít thông tin,bác đã sử lí những gì,đồng hồ nhiệt độ như thế nào,bác cho thêm thông tin đi ae còn chém gió chứ?
Thinhnho
Đã tìm ra nguyên nhân các bác ah.Trên nắp bình có 1 cái van hằng áp do xe để lâu không chạy nên kẹt van không đóng lại hết nên khi nóng nước trào ra giống như bác hunghanam nói.thanks các bác đã chia sẻ.
TRUNGBAOSPKT
kiểm tra báo nước , quạt làm mát , châm nước !!! nếu tất cả ok , đi xúc két nước , vì két nước bẩn nước không tuần hoàn được , cũng bị trào !!!!!
