Gentra 1.2 động cơ quá nóng
trungvpp
Bình luận: 20Lượt xem: 2,348
trungvpp
Chào ae. Mình đang làm con gentra 1.2 nhập hàn quốc . K hiểu lí do sao động cơ quá nóng . Mình kiểm tra nhiệt độ nước làm mát thì 100,05 độ thì quạt mới quay . Khi đó nước trong đường ống sôi r. Mình đã kiểm tra bơm nước ok, van hằng nhiệt mình đã cắt bỏ mà vẫn v . Nhờ ae kinh nghiệm phân tích nguyên nhân
AutoDalat
chào ae. Mình đang làm con gentra 1.2 nhập hàn quốc . K hiểu lí do sao động cơ quá nóng . Mình kiểm tra nhiệt độ nước làm mát thì 100,05 độ thì quạt mới quay . Khi đó nước trong đường ống sôi r. Mình đã kiểm tra bơm nước ok, van hằng nhiệt mình đã cắt bỏ mà vẫn v . Nhờ ae kinh nghiệm phân tích nguyên nhân
Em không thấy bác nói tới con cảm biến nước, relay khiển quạt. Bác kiểm tra xem sao. Ý kiến riêng của em, đợi các bác chém tiếp
bugati_chiron
theo như bác mô tả. thì tất cả đều hoạt động đúng. có xe thì 80 , 90 độ là quạt quay rôi. còn 1 số thì có thể lên đến 108 độ là bình thường bác a.
bugati_chiron
ở khoảng 95 độ là quạt quay tốc độ 1, con ở khoảng 107 độ là quạt quay tốc độ 2. e nhầm xíu. sr bác. bác xem lại dùm e ở chế độ 1 nha bác.
