(Gấp) Máy phát Corolla altis 2009
Bình luận: 25Lượt xem: 2,846
truongphonghp
Cụ cho thông tin về tình trạng sạc của máy phát máy phát được bao nhiêu vôn có nổi đèn khi nổ máy k? Cho thêm thông tin về galangti của E nó luôn cụ nhé
truongphonghp
Chờ cái ý kiến của cụ chủ mà sao k thấy để các cụ đỡ tranh luận cãi cọ mà không thấy đâu nhỉ mang con bỏ chợ thế này thì buồn quá.
tình hình là máy phát con altis 2009 em bỏ cọc ắc quy không chết máy nhưng bật đèn là chết,em thay máy phát khác vẫn thế .em chưa quen làm con altis này nhiều mong các bác giúp em với !!!thank
Đấy là môt tả phép thử của bác thôi. Bác nêu vấn đề của bác đi, loại này thì con nào chả thế
nguyendzzung
nếu ga lớn bật đèn nó có chết máy k cụ?
Ga lớn có mà teo hết hộp Đời chạy điện tử này đâu như mấy con Tempra đâu cụ nó chỉ trênh vài vôn thôi là vác tiền nhà đi mà đền!Kiểm tra trên data list bao vôn và kiểm tra bằng sung nó báo chuẩn nhất và có sự sai sót nó cũng cho thấy rõ trên biểu đồ osino!
tempra
XIN thưa mấy cụ TEMPRA toàn điện tử không à !Ga lớn ở đây là lớn hơn cầm chừng không tải cụ nhé,nếu máy phát chuẩn thì điện áp ra ổn mà,nếu cụ cho rằng kiểm tra điện áp máy phát phải có máy đo xung thì chắc cụ cũng chỉ amater thôi ạ
hoangtiensinh
nếu cụ chủ thớt muốn a e trên oh giúp đỡ thì cũng phải nói chi tiết hơn xíu chứ. cứ mở đèn là tắt máy hay chỉ ganangti thôi, bình ắc-quy có đủ điện chưa
