ga và nhớt lạnh cho innova độ thêm giàn phía sau
sunt808
Bình luận: 27Lượt xem: 7,013
sunt808
như chủ đề các bác giúp em với , như innova độ thêm giàn sau thì ta thay nhớt toàn hệ thống em cho khoảng 240ml có nhiều không các bác ,còn lương ga của xe innova đời G hai giàn là bao nhiêu các bác có thể áp dụng cho innova độ thêm giàn này không các bác (giàn độ là giàn gô) .và cũng nhờ các bác giúp em con hundai cautry 30 chỗ ngồi lương ga và nhớt bao nhiêu ạ.
DaoKhoBau
Dầu lạnh theo e vậy là hơi quá nhưng k nhiều còn ga tầm 9 lạng đổ lại. Còn cauty dầu lạnh tầm 450-500ml ga tầm 1,2kg tuỳ theo xe còn nguyên hay độ chế. E nói để cụ tham khảo thui còn ga chính xác là bao nhiu thì còn phụ thuộc vào áp suất và ga mà cụ dùng nữa.
garasl
cái này bác vào tài liệu hãng mà xem.xe nào thì có tiêu chuẩn của riêng nó chú ko giống nha đâu
hoang3539
county sao ga ít vậy cụ. e tưởng nó phải tầm 2kg chứ
sunt808
em thấy ga con innova vậy là ổn rồi nhưng cautry hơi ít bác à vì em thấy giàn lạnh và giàn nóng của em nó phải hơn gấp hai innova à. mong bác giúp thêm.
DaoKhoBau
K ít đâu cụ à chỗ e lm nhìu cau mà nhưng đấy là cau nguyên bản còn độ chế vào thì cũng chỉ 1,8kg thui chứ k đến 2kg mà còn phụ thuộc vào ga cụ dùng nữa
NamLuu
Bác Cho em hỏi cách xác định lượng ga mình đã nạp vào là bao nhiêu gam hay kg ạ.
xeloi3banh
nếu lóc rin inova cụ độ thêm giàn thì k chạy được rùi , cụ thay lóc thôi , lóc có công xuất nén lớn hơn cụ nhé!một khi lắp thêm giàn là đồng nghĩa tăng thêm công xuất , tăng thêm gas tăng áp xuất nén
