ngoctan1993
Mong các cụ giúp cháu còn Kobe 200-2 bật khoá tìm hành trình bình thường nhưng cứ đề càng ga lại kéo về
Em là thợ mà, ổ khoá em kiểm tra rồi, đã câu nguồn trực tiếp vào hộp, đề trực tiếp rồi cũng không được ạ. Cụ giúp xem con phương án nào khôngcụ thử kiểm tra:
1.ổ khóa
2.nguồn vào hộp bị thiếu.
3.gọi thợ cho nhanh
chúc cụ thành công
theo tôi cụ thử thay ắc quy khác vào và kiểm tra công tắc hành trình,chạy lại nguồn cấp vào công tắc hành trình và đường điện từ công tắc hành trình về hộp xem saoMong các cụ giúp cháu còn Kobe 200-2 bật khoá tìm hành trình bình thường nhưng cứ đề càng ga lại kéo về
Em thay đôi ác quy mới thay công tắc on off rồi, thậm chí câu 3 bình 36v rồi, cụ còn cao kiến nào khác không, ( em cắt tín tiêụ vòng tua, áp xuất nhớt, máy phát, nưowcd làm mát) mà vãn thếtheo tôi cụ thử thay ắc quy khác vào và kiểm tra công tắc hành trình,chạy lại nguồn cấp vào công tắc hành trình và đường điện từ công tắc hành trình về hộp xem sao
vậy khi chìa khóa bật ON ,cụ thử tắt ga tự động rồi ga lên ,xuống xem motor ga có chạy lên ,xuống bình thường hay khôngEm thay đôi ác quy mới thay công tắc on off rồi, thậm chí câu 3 bình 36v rồi, cụ còn cao kiến nào khác không, ( em cắt tín tiêụ vòng tua, áp xuất nhớt, máy phát, nưowcd làm mát) mà vãn thế
Em tháo càng ga để nổ máy lên xong nắp lại máy làm bình thường luôn, tự động ngon, không tự động cũng vẫn tăng giảm ngonvậy khi chìa khóa bật ON ,cụ thử tắt ga tự động rồi ga lên ,xuống xem motor ga có chạy lên ,xuống bình thường hay không
cháu không đo được dòng nhưng điện áp cháu đo lúc đề là mất hản cả 2 phaNhiều khả năng là bị lỏng/tiếp xúc không tốt ở các giắc cắm hoặc của cầu chì số 21 (cầu chì tới 20A) nên khi đề bị sụt áp.
- Nếu có đồng hồ đo dòng là tốt nhất, đo kiểm dòng qua mô tơ ga phải được 1,5 A thì nó mới giữ cần tăng ga được. Kiểm xem khi đề máy có bị tụt không?
- Nếu không có thì đo điện áp các cặp dây của mô tơ ga khi đề máy coi nó có bị mất không??
- Đo điện áp các chân số 18 và 19 so với mát (Ground) như hình bên dưới, phải giữ được 24V khi đề máy.
Vậy thì rõ là lỗi ở đó rồi!!! Bây giờ đo kiểm từ cầu chì số 21 dây màu vàng nối đến chân 18 dây màu xanh lá, chân 19 dây màu đỏ của giắc CN12 xem nó mất từ đâu để xử nó thôi.Cha
Vâng cháu cảm ơn cụ, khi đề thì nó bị sụt nguồn xuống 13v cháu chửa hiểu nó ăn nguồn ơr đâu, cháu câu nguồn trực tiếp vào chân 9- cn12 và đè trực tiếp không qua ổ khoá nhưng nguồn vẫn bị sụt ạVậy thì rõ là lỗi ở đó rồi!!! Bây giờ đo kiểm từ cầu chì số 21 dây màu vàng nối đến chân 18 dây màu xanh lá, chân 19 dây màu đỏ của giắc CN12 xem nó mất từ đâu để xử nó thôi.
Ghim sẵn que đo đồng hồ vào chân 18 và 19 của giắc CN12 để đo trực tiếp, đề máy, nếu hai chân đó so với mass (Ground) mà còn được trên 9V là tốt....đừng đo ngay tại cọc bình ắc quy.Vâng cháu cảm ơn cụ, khi đề thì nó bị sụt nguồn xuống 13v cháu chửa hiểu nó ăn nguồn ơr đâu, cháu câu nguồn trực tiếp vào chân 9- cn12 và đè trực tiếp không qua ổ khoá nhưng nguồn vẫn bị sụt ạ
Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi không đưa tài liệu của máy này (chính tôi cũng không có tài liệu này)!! Lấy đâu ra cho cậu tải mà mất 300 điểm. Cậu đưa đường dẫn cậu đã tải đây để tôi kiểm lại, nếu đúng vậy thì tôi sẽ chuyển trả cậu đủ 300 điểm.Nguồn ra moto cháu đo lúc đề thì mất hản rồi, sau nghỉ lễ cháu tiếp tục làm em đó thì cháu thông báo lại, mà cụ cho cháu xin shop con sk 200-2 đc không ạ, sáng cháu tải của bác lạc hậu mất 300 điểm rồi mà không được. Cháu cám ơn cụ đã giúp đỡ nhiệt tình!
Ông này tự nhiên đổ oan cho cụ Lạc nhà taNếu tôi nhớ không lầm thì tôi không đưa tài liệu của máy này (chính tôi cũng không có tài liệu này)!! Lấy đâu ra cho cậu tải mà mất 300 điểm. Cậu đưa đường dẫn cậu đã tải đây để tôi kiểm lại, nếu đúng vậy thì tôi sẽ chuyển trả cậu đủ 300 điểm.
Đã kiểm tra lại, bài mà bạn tải là SK200-SK210-6E(S) chứ có phải là SK200-2 đâu??!!Nguồn ra moto cháu đo lúc đề thì mất hản rồi, sau nghỉ lễ cháu tiếp tục làm em đó thì cháu thông báo lại, mà cụ cho cháu xin shop con sk 200-2 đc không ạ, sáng cháu tải của bác lạc hậu mất 300 điểm rồi mà không được. Cháu cám ơn cụ đã giúp đỡ nhiệt tình!
Cháu xin cảm ơn ạ, cháu xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cụ ạ. Mong cụ thông cảm!Đã kiểm tra lại, bài mà bạn tải là SK200-SK210-6E(S) chứ có phải là SK200-2 đâu??!!
Đã trả bạn 300 điểm và đã sửa đường dẫn để tải của bài đó.
Cháu cảm ơn cụ! Cụ thủy lực sài gòn đã giúp cho nhà cháu rồi ạ!Bắn cái mail tôi gửi cho
