Fukuzawa hcr1200-d
Thuocdoc113456
Bình luận: 9Lượt xem: 1,135
Thuocdoc113456
nhờ các cụ giúp với máy khoan đá bị mất điện điều khiển ,
caniggia
máy bác nằm ở đâu thế ! bác nhìn đèn power và đèn run trên Plc omron có sáng ko ! ko sáng thì hong bộ nguôn Dc rùi ! liên lạc vs mình chuyên phụ tùng điện hộp đen plc , máy khoan furukawa ! 0978377624.
giapy.webs.com
caniggia
lắp cái tiết chế đểu vào teo bô nguồn Dc ngay ! có khi nó phát ra >40V nếu có bình thì ko sao khi cắt bình cái dynamo sạc nó gít bộ nguồn nếu nguồn vào mà có 24v ở bộ DC nguồn ra ko có 24V là die bộ nguồn bác nối tắc là tiêu PLC ! khi thay xong bộ nguồn bác phải đổi tiết chế zin ko thui nó đốt tiếp bộ nguồn ! mình đang có 1 bộ của nhật 5tr thui :D ! bác phải thay bộ nguồn cho PLC nó sáng run thì mới thao tác tháp và robot dc ! cần thiết mình cắm máy tính vào sữa lỗi hệ thống cho máy khoan 1200-D của bác ! dòng này xài động cơ cummins cơ
caniggia
Bác đỗi tiết chế xịn là dc ! ko thui bác đấu dây sạc trực tiếp vào cái bình luz ! đừng cho sau cắt mass vì sau cắt lúc tắt khóa động cơ còn quay cái dynamo sạc nó trào điện áp lên có khi tới 100VDC lun ! không bộ nguồn dc nào chịu nổi hết ! mà mình ko hiểu sau với dòng máy 1200DS cái hộp ECM cat nó vẫn sống dc hehe :D ! bên mình ko bán máy phát ! khả năng là máy phát của bác quấn lại rồi ! tụi là máy phát nó quấn dư dòng sạc cho mạnh
