Fortuner có hiện tượng báo nhiệt động cơ cao
Quateo
Bình luận: 16Lượt xem: 1,277
Quateo
Em chào các bác. Các bác cho em hỏi xe e chạy có hiện tượng báo nhiệt động cơ, đưa xe vào hãng kiểm tra thì báo là do bị thổi gioăng mặt máy và báo giá 10 củ. Vậy e xin hỏi các bác phương án xử lý của hãng thay gioăng có ổn k vì kiểm tra k bị hao nước mát, k có dầu chảy vào bình nước phụ,..Và quan trọng giá 10 củ có chát k? E xin cao kiến các bác
1/ Không chảy dầu vào bình nước phụ thì sao, bác lại khám trên mạng chứ gì.
2/ Cứ làm xong thì mới biết được. Bác đi khám một chỗ, xong không tin lại đi hỏi chỗ khác, ai dám trả lời đúng. Kiểu gì cũng bị chỉ lung tung
3/ Về giá, bác phải cho cái báo giá lên đây chứ, chắc cũng bình thường, nếu làm chuẩn
Quateo
Cám ơn bác đã chia sẻ. Vì nói thật với bác là e cũng ngại phần xe phải ra máy và chưa va vào vấn đề này bao giờ nên hỏi để biết thêm thông tin. Vì đây là lần vào hãng thứ 2, lần trước thì báo e chỉ thay nắp két nước là được
Với xe Toyota Fortuner máy xăng 2.7 thì làm ngay trên xe được, không cần tháo mặt máy
Nếu bác không tin, thì có thể khám chỗ khác mà. Xe này không khó đâu. Dỡ máy cũng là chuyện thường làm, nên về tâm lý không phải ngại. Tuy nhiên, về kỹ thuật, thì chỉ áp dụng khi bắt buộc thôi. Nếu xác định là thổi zoăng thật thì đúng là bắt buộc rồi. Vấn đề mấu chốt là:
1/ Có thực sự thổi zoăng thật không?
2/ Nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân sâu xa dẫn đến thổi zoăng là gì?
Có một điều, tôi nghi bác không nói, hoặc cố tình giấu là tại sao bác biết là không hao nước, thực sự không hao nước không. Chứ thổi zoăng đến sôi nước mà không hao thì tôi chả tin
Distance404
Về khoản này thì em có chung thắc mắc với bác là từ đâu để đi đến kết luận là thổi gioăng?
LuuNhuNgoc
hãng phán thổi gioăng thì bác cho xe chạy xem có bị xôi nước không ? là xác định ngay thôi,chứ bác kiểm tra nước cũng như không !
DenCaVang
gioăng mặt máy là bộ phận chụi nhiệt và lực nén từ buồng đốt, nước mát, dầu bôi trơn nên hao mòn và hư hỏng là bình thường. rõ xem nguyên nhân là do đâu mà thổi gioăng mặt máy
ninh2002
Thổi ron mặt máy là mệt rồi, phải tháo ra kiểm tra, thay ron, mài mặt máy, kiểm tra bạc, pitton, miển dên các kiểu.
Bác nên hỏi coi khi tháo ra nó kiểm tra và thay những gì, chứ mới kiểm tra mà báo giá là 10 triệu thì hơi khó à
Quateo
E k giấu gì bác cả vì e có hiểu sâu đâu, e cũng lăn tăn k hiểu có phải do thổi gioăng k vì lúc đưa vào hãng mở nắp két nước thì e thấy vẫn đầy tới miệng. Lúc chạy k tải thì e k ở đấy nên k biết có sôi nước k. Lúc sau hãng báo e đồng hồ báo nhiệt tăng nhưng chưa thấy hiện tượng gì và nghi là do gioăng mặt máy và hỏi e có thay k thì e chưa quyết định làm
Quateo
Chưa làm gì cả bác à, mai e mới vào xem lại
Quateo
Vậy có nghĩa đây là lần thứ 2 bác vào hãng vì lỗi quá nhiệt à? :confused: Lần trước sau khi thay nắp két nước thì xe bác còn bị hiện tượng đó không? Hay mới bị lại gần đây vậy?
Vâng. Lần trước vào thay nắp két nước xong mấy hôm sau e chạy liên tục khoảng 1 tiếng thì báo tăng nhiệt
Distance404
Mới nghi thôi mà báo thay gioăng thì hơi căng à bác ơi.
Thổi zoăng thì có liên quan gì đến bạc, pittong, miểng dên đâu nhỉ. 10 triệu là quá bình thường khi cẩu máy, nhấc mặt máy hoặc bổ máy
Thổi zoăng và tăng nhiệt sôi nước là 2 chuyện khác nhau hoàn toàn
