Fortuner 2008 máy rung,ồn, ga lên nhiều khói đen
Bình luận: 14Lượt xem: 2,012
thetimeoflife
Thưa các cụ. Em đang kiểm tra em Fortuner 2008. Máy rung, ồn, ga lên nhiều khói đen. Em hỏi chủ xe hiện tượng xe mới bị hay đã bị lâu rồi. Thì chủ xe bảo hiện tượng mới bị sau khi thay bơm nước. Em nghĩ có thể do thợ trước tháo dây cam đặt lại không đúng. Em kiểm tra thì không sai. Em mong các cụ có kinh nghiệm chỉ giúp em.
lehuyvu79
Có thể do hỏng bơm nước nhiệt độ lên cao cụ ấy đã tháo van hằng nhiệt ra ,cụ kt lại van nhé.
boyhaiphong_86
Ðề: Fortuner 2008 máy rung,ồn, ga lên nhiều khói đen
xe máy dầu hay xăng vậy bác? bác nói nhiều khói chắc là máy dầu ah?
dungtt
Cụ cho thêm thông tin nhé, xe của cụ máy dầu hay là máy xăng ( đây là thông tin cần thiết khi lập topic cần giúp đỡ, vì fortuner có xe chạy dầu có xe chạy xăng cụ nhé) nếu máy dầu cụ kiểm tra trước cho em cái lọc gió động cơ trước đi ạ
thetimeoflife
Thưa các cụ, em nó là máy dầu, động cơ 2KD. Tại thời điểm thay bơm nước chủ xe đa cho thay mới cả lọc gió và làm sạch cổ ga luôn rồi ạ. Em e là có cây kim nào đó bị kém. Nhưng giờ em chưa có máy để cắm vào đọc lỗi nên chưa quyết định mang kim đi kiểm tra.
tranat
Không biết cụ ddang ở đâu vậy nhỉ , cụ có thể kiểm tra bỏ máy được mà .
lexuan
Chào các bác ,theo ngu ý của em ,bác kiểm tra hệ thống nhiên liệu ,đặc biệt là kim phun .
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Cụ đã sử dụng máy check xem có lỗi gì chưa ạ!! Theo em nghĩ có thể là do bỏ máy đấy ạ!!!
Cụ kiểm tra lại 1 lần nữa dấu cam , dấu cơ ...xem cả dấu dầu nếu có cụ nhé!!
thetimeoflife
Cảm ơn các cụ. Em lấy máy đọc lỗi thì thấy có báo lỗi P0200 Injector circuit open. Vì khách đang vội nên Em cho vệ cả 4 cây kim rồi bắt lại cho khách chạy tạm, sau khi vệ sinh kim máy nổ có đỡ rung hơn chút xíu. Mấy nữa xe quay lại em tiến hành kiểm tra tiếp rồi xin ý kiến các cụ.
thkc
Lỗi báo hở mạch kim phun.cụ đã đo trở kim phun chưa vậy.đo cả dây từ kim phun đến ECU cụ nhé.có gì thông báo cho a e cụ nhé
Thế thì bác này quên không báo cho bà con biết về cái đèn động cơ báo lỗi, làm bà con khó định hướng. Còn lỗi đó là quá rõ rồi, bị đứt dây hoặc lỏng giắc chỗ EDU (nằm ở vách máy bên phải, gần lọc gió, nhìn thấy ngay)
thetimeoflife
Kinh thưa các cụ. Mong các cụ thứ lỗi cho thiếu xót của em. Vẫn là em nó! Sau khi vệ sinh kim chủ xe đánh xe quay lại. Em tiến hành đảo giắc kim từ hộp EDU. Nhưng không thấy có dấu hiệu tích cực. Em mượn kim của xe khác qua thử. Đánh vật với em nó tới 3h sáng vẫn không thấy có gì tiến triển. Hôm sau em làm việc với chủ xe. Lúc này chủ xe mới cho hay là trước đây xe từng bị nóng máy 1 lần. Em tiến hành tháo quả piston ra kiểm tra thì có 1 máy vừa bị cháy quả lẫn nòng. Em cho thay quả đóng lại xylanh, Ok. Xe em đã bàn giao cho khách xong xuôi rồi các cụ ạ. Em chân thành cảm ơn sự chỉ giáo của các cụ. Chúc các cụ thượng lộ, bình an.
