Forte nhập đời 2011 không nổ máy được
nghils
Bình luận: 20Lượt xem: 7,492
nghils
E quét nó báo lỗi p1690 immobilizer smartra no response. Em sửa theo mã lỗi nó báo là hở mạch từ smk đến ecm hoặc hỏng hộp smk. Em đo và kiểm tra nguồn ok, thay hộp mới mà vẫn không được. Ae có cao kiến gì không giúp em vơi.
Bác thay hộp nào??
Kobayashi
Nguyên nhân thì nhiều mà,
1.No response from SMARTRA ( Không tín hiệu hồi về từ Smartra
2.Antenna coil error ( Lõi đồng Rơle đứt hoặc hỏng)
3.Communication line error (Open/Short etc.) : Đường dây tín hiệu lỗi ( hở mạch, đoản mạch)
4.Invalid message from SMARTRA to Engine Control Module (ECM): Báo sai từ Smartra về Ecu
Thử loại trừ hết các trường hợp hy vọng được.
Read more: https://www.autocodes.com/p1690_hyundai.html
vfgmcampaing
Xe này là chia khoa thong minh hay chia thuong hả bac.
Nếu chìa thong minh thì khả năng là hỏng Bo DK smartkey
Nếu là chìa thường thì nên kt nhu sau:
1. cài lại immobilizer
2. tháo vê sinh lai anten trên ổ khóa điện và hop immobilizer o gân cột lái.
3. thay anten va hop immo roi tinh
