Ford Transit cần giúp đỡ gấp
PROduy
Bình luận: 4Lượt xem: 1,062
PROduy
hiện e có con transit bán tải đời 2009 không hiểu sao xe đang chạy trên đường bỗng dưng chết máy và đề lại thi không nổ nữa. a thợ máy kiểm tra thì bảo về phần điện áp dầu vẫn ngon. nên e bỏ máy quét thì nó ra lỗi này các bác giúp đỡ e với ah.
u0155: communication error between combination meter
B1318: power sytem\ power voltage decrase
mong các anh e giúp e nó nổ lại bt e cái ạ
anhmtk
Nghe có vẻ giống lỗi của hộp ECU bac ạ!bác dùng VOM đo xem chân 16 của jack chẩn đoán xem có điện 12v không!e góp ý mong được các cao thủ chỉ bảo cho ạ
