Ford transit 2014 sáng khó nổ
V
Bình luận: 13Lượt xem: 7,345
Vanmin3q
Bệnh này nhiều khi sáng ra nó thích thì đề cái là nổ. Nhiều lúc ko nỗ đề 2,3 tua mới nỗ. Chỉ cần nỗ rồi thì nóng hay nguội đề cái là nỗ. Giống như tụt đầu vậy . .
thainguyentoan
em chào các bác em mới vào nghề mong các bác bày em với em xin có ý kiến tý là để nổ qua đêm thì áp dầu giảm máy nguội neen buổi sáng khó nổ.nên bật sấy mấy lần cho dầu lên với có áp để dể nổ hơn êm xin cảm ơn
ckipca
Bác kiểm tra xupap lai đi. 90 % do sức nén yếu, hở xupap nên sáng sớm đề khó nổ, kết hợp kiểm tra bơm chuyển nhiên liệu lại là ok ah
Thứ 1 nếu hở xupap thì trăm phát như nhau cả trăm
Thứ 2 bác chả biết gì về dòng ford này,bác tìm hộ tôi cái bơm chuyển nhiên liệu(tiếp vận) đi
ckipca
Chẳng cần đê qua đêm,tắt máy là áp nó giảm ngay và luôn
ckipca
Bác kiểm tra áp suất nhiên liệu,nếu nằm trong khoảng từ 22-25 kPa là đẹp nhất,nếu kém hơn hãy thay van định lượng (nằm trên thân bơm),sau đó lập trình lại bơm-kim là hết
